Spiff Skrevet Desember 9, 2007 Skrevet Desember 9, 2007 heisann i natt begynte alarmen på bilen min og ule, sjekka bilen og alt så ok ut, men når jeg skrudde på alrmen igjen så blinka ikke blinklysa, så fikk for meg at det var noe galt, fant etterhvert ut at sikringen som går til parklys på venstre side og coupe lys var gåen, bytta sikring og da tar det ca 1 sekund får den går igjen, har prøvd og sjekke alt av ledninger til lys for go sjekke om det er noen dårlige ledninger, men kan ikke finnne noe, har også tatt av hardtoppen for og sjekke om det samme skjedde når den ikke var på , kretsen trekker strøm hele tiden selv om alt av innnerbelysninger er skrudd av også, så er det noe mere som skal ha strøm i fra denne kretsen som jeg kan sjekke? alarmen ser ut til og funke som den skal, men den blinker ikke med blinklysa når den aktiveres eller deaktiveres, setter stor pris på hjelp rundt dette on a side note: varmetråder i bakruta på cab når man kjører hardtop, er det noe triks for og få dissa til og funke? skjer ingenting med dissa når jeg akitverer dem.. mvh Lars Morten
kbteknik Skrevet Desember 9, 2007 Skrevet Desember 9, 2007 sikkert fukt i ledningsnettet unner caben.. prøv å sette bilen inne i varmen et par dager...
Spiff Skrevet Desember 27, 2007 Forfatter Skrevet Desember 27, 2007 har ikka hatt noen mulighet til og la bilen stå varmt, men det er nok mye som tyder på at det er noe fuktighet som gjør dette som du sier, har hatt problemer med vann som drypper i fronten av hardtoppen også ved regn på føreresida, og nå har vanntemp og tankmåler ogs sluttet og fungere..
