håper noen kan hjlepe meg litt, sikkert fleire som her hatt dette probleme.
Under gulvteppet bak fører sete er det ganske så fuktig, Noen som kan hjelpe meg å finne ut kor det kommer fra.. kan det være fra noen drenerings hull rundt om , fra takluka eller baklytene..
Håper at noen her kan hjelpe meg ..
Det kan f.eks komme fra en utett baklukepakning eller bakrutepakning.
Evt varmeregisteret, men da skulle det vært fuktig fremme også.
takk for svaret , har og funnet litt vann ved siden av passasjersiden foran..
men noen som har noen fleire tips
Hei, jeg og har lekasje i pasasjersiden i bilen min, kommer kunn ved gulvmatta og ingen andre plasser, klarer ikke og finne ut hvor det kommer fra men jeg mistenker torpedoveggen elns.
Smak på det. Bare ta litt på tungespissen. Har den samme driten på e36'n min og det er frostvæske. (Varmeapparatet) Var det tipset jeg fikk da jeg spurte om det samme.
takk for tipset .. skal ut å ta ein smaks prøve eg..
Ande må berre komme med tips..
takker for alle svar
Ta av dørtrekket å sjekk om "plasten inni der er feil. Vann pleier å renne inn der, åsså under terskel listen å ned i teppet. Kjenn på teppet på gulvet som går opp mot døra. Er det vått der så kommer det fra døra. Hvi8s du eller tidligere eiere har tuklet inni døren. Så er det sikkert....
Han har jo coupe! så da har han ikke det problemet!
vannet kommer fra taklukedreniringen! den er nok tett!
kor ligger denne dreneringa , bak eller famme.. høyre eller venstre. noen som veit ..
Etter hva jeg veit så ligger den i alle 4 hjørnene på bilen, du ser de små hullene nede i hjørnene under takluka når du åpner den så går det dreneringer derfra og ned inn i skjørtene.
Takker . Håper det er løsninga på probleme . får prøve å stake opp hula..
