-fek- Skrevet Desember 11, 2007 Skrevet Desember 11, 2007 Har som topic seier eit stort problem nå som det er kaldt ute Varmeapparatet blåser kun kaldt uansett kva stilling det står i, er litt varme..men er så godt som berre kald luft. har feilsøkt litt, men eg klarer ikkje å finn ut noko meir. - har lufta radiatoren - det er nok frostveske på bilen - termostaten er stabil der han skal vere, temp. målaren viser det han skal vise. - wire'en fra "varmebrytaren" til varmeapparatet er stram, så det ser ut som at han åpner som han skal. Kva kan probleme vera? Tett i varmeapparatet? Alle tips blir tatt i mot med stor takk! er kaldt å køyre bil
-fek- Skrevet Desember 11, 2007 Forfatter Skrevet Desember 11, 2007 Nei, har ikkje gjort det. Fordi at temp.målaren viser jo stabil temperatur uansett om du står å går på tomgang, eller om du køyrer. Og slangene ut fra radiatoren er jo bra heite, så det burde jo bli noko meir varme i coupe'en.. eller? correct me if i'm wrong Bilen er imorttert fra tyskland da, om det er til hjelp. i tilfelle det er ein termostat som er laga for andre forhold eller noko
en325ic Skrevet Desember 11, 2007 Skrevet Desember 11, 2007 termostaten kan hålle mye hælvette bytt denne først:) kan hende termostaten åpner seint.
Thomaz Skrevet Desember 11, 2007 Skrevet Desember 11, 2007 Er kaldere thermostat på mange importerte biler.. Prøv å bytt den så skal du se det blir varme i coupe`n
-fek- Skrevet Desember 11, 2007 Forfatter Skrevet Desember 11, 2007 hehe Eg forstår, har vertfall hatt mykje helvette til nå..
en325ic Skrevet Desember 11, 2007 Skrevet Desember 11, 2007 prøv å bytt termostaten først! bir det ikke i orden så er det bare å hive sæ ii feilsøking:) har du sirkulasjon da? eventuelt dålig? når du bytter termostat tå å se på skovla til vannpumpa også før å sjekke at den er i riden eller bytt den mens du e i gang,
Fliid Skrevet Desember 11, 2007 Skrevet Desember 11, 2007 ser ikke heelt greia med en kaldere termostat skal gi så dårlig varme som her beskrevet. Kjører selv med 80c termostat og kan ikke påberope meg en veldig dårlig varme i apparatet. Noe er det jo, men vil ikke si at varmen er dårlig. Dog M20 motor, men nåla mi ligger ikke rett opp, heller litt under midt imellom rett opp og den hvite streken før rett opp. Siden nåla hans ligger tilsynelatende (etter hva jeg kan forstå) rett opp skulle varmen i kupè vært kurant. Men bare en tanke fra min side. Det en325ic nevner om dårlig sirkulasjon virker heller litt mer trolig. Men nå veit jeg ikke hvilken modell dette er snakk om fra BMW, men nyere dato blir vell levert med varmeapparat dyser eller no? folk som sitter med konstant varme kan ha nytte av og rense disse, kan dette være tilfelle for de som sitter med konstant kaldt og?
en325ic Skrevet Desember 11, 2007 Skrevet Desember 11, 2007 kan hende motoren koker også! da dette kan jøre sånn at di ik får varme i varmeaperatet! har vært borti dette før da temp målern inni biln er på normal streken! men er ikke lett å sette hjemme i sofaen å feilsøke;) hehe
Fliid Skrevet Desember 11, 2007 Skrevet Desember 11, 2007 hehe, fenomen det der med koking uten å få utslag på temp måler. Men har a sett det til tider jeg og, har da vært føler feil men trådstarter ville vel merket om det kokte
en325ic Skrevet Desember 11, 2007 Skrevet Desember 11, 2007 hadde en e46 318 med dette problemet! da var det toppenpakningne som var gåen. under lufting fikk vi ik lufta det kokte over hele tiden! men trådstarter når du var ferdig å lufte å du da åpnet låkket rant det vann over kanten? vist ja da koker det vist det ik kom over kanten koker d ik! er ik flid er ik sikert trådstarter merket at det kokte! eller kansje er usiker på om det kokte!
en325ic Skrevet Desember 11, 2007 Skrevet Desember 11, 2007 er norsk! d=det samme som btr. er ikke alle som sjønner hva dette betyr! d er jo en førkortelse!
antiloop Skrevet Desember 11, 2007 Skrevet Desember 11, 2007 I hvilken norsk ordbok står det at bokstaven d tilsvarer ordet det ???
en325ic Skrevet Desember 11, 2007 Skrevet Desember 11, 2007 står d nåkka som helst forkortelsa i ordboka da? har ik akurat sjekka.. men sjønne ikke ka du heng dæ opp i? alle sjønne ka d (det) betyr da!
