spørsmål om varmeapparat..e36 ?
varmeapparatet varmar ikkje når bilen ha litt fart.. når eg kjøyrer i 50+ blåser det berre kald luft.. når eg stopper og bilen går på tomgang begynner den å blåse varm luft.. kva kan vera problemet?? nokon so veit noko om dette??
eg har prøvd å lufte systemet.. det hjalp ikkje... lurer på om det er den eletriske tingen som styrer mellom varm og kald luft som er gåen... lurer og på om slangen fra vannpompa og inn i cupeen er rimelig tett.. den blir ikkje varm..
dama(far er mekaniker) vedder på at bilen koker hvis du lar den stå på tomgang en stund. og at radiatoren din og vannpumpe eventuelt en pakning her eller der er gåent.
nei den koker ikkje... er berre temp nåla som går til det røde... sikkert noko gale med føleren i blokka.. eg trur at det er vannslangene frå pompa og inn i cupeen som er tett.. og so er den eletriske tingen som styrer mellom varm og kald luft gåen...
