  • Svar 101
Skal bli spennende å følge med på! Skal du bytte til 5-bolt understell også?
Lykke til! Ser ut som du har nok å gjøre... :wink:
Dette blir fett! Det går to like "M3" på BMWCCN, med lik konfigurasjon.
Har du forhørt deg om å få godkjent det?
Har tenkt det ja, men har ikke tenkt til å bygge om til e30 m3 understell, bak så mener jeg å ha lest at lageret m/nav fra e30 m3`n passer rett over på orginalt 325 understell, det ser iallefall ut til å ha samme dimensjonene.
Foran så må jeg dreie til en slags "foring" pga innerdimensjonen på m3 lageret er noe større, ser de har gjort det på pure-pf forumet, der står målene og alt så det blir bra.
Glimrende prosjekt, blir artig å følge med på :)
Noen tanker om farge, felg og sånt?
Farger er jeg ikke sikker på enda, prøver å søke litt rundt på forumet og se litt, for vet at det har vært tatt opp et par ganger, sånn for å få litt ideer. Men heller over på en mørk farge iallefall.
Felger blir i første omgang rondell felger, de fyller bra ut pga innpresset og ser bra ut. Også er de billige med dekk fra GS bildeler.
Har snakket endel med med flere som har bygget lignende, og det skal være mulig å få godkjent, men jeg skal også ha helbur i bilen, og da er det dessverre straks verre, men skal også ha en form for lisens på bilen, så det ordner jeg forhåpentligvis via KNA. Så får se etter den tid om det lar seg gjøre mellom biltrangsynet.
faen.. dette va rått.. kor du kjøpte delane da..?
Hold oss oppdatert med MASSE bilder :wink:
Kjøpt alt sammen gjennom Fredrik på koed, og der er det ingenting å si på service eller pris. God hjelp fra de.
dette lar seg gjører. men du må ha lisens og bilen må ha vognlisens. enkleste måten og få til dette er og klasse den inn i gatebil serien.
Dette blir nok bra Lars :) Bra at du fikk startet en prosjekttråd.
(Den gamle motoren hans havnet forresten hos meg 8) )
Hei!
Det stemmer, og jeg håper vi får se den i aksjon på samtlige treff til våren? Stemmer ikke det bogen? :lol:
blir konge lekebil det der :D syns den blir litt smal i forhold til audien vedsina :P
Ja, litt andre dimensjoner vi snakker om der da ;) 13 cm på hver side eller noe var det ikke sånn?
