Blåser kaldt i bilen! ?
dårlig lufting! kjør til motoren er varm, og så sett bilen i bakke, skru av radiator lokket FORSIKTIG, sånn at du ikke får vann i trynet... så fyller du på vann og gjerne klemmer på slangen mens motoren sviver ;-) jeg måtte etterfylle 5 ganger jeg... så ordner det seg... husk frostveske også ;-)
Bilen blåste varmt et par uker etter radiatorbytte og jeg har fylt på 8 liter vann. Har satt i lufteskruen igjen nå også
lekkasje på slanger? Når det blåser kaldt har du luft i systemet (det får du jo og om du har lite kjølevæske) Luft den du. Ett spm. hvordan lufter du? Sikker på du gjør det rett?
Sett bilen i en bakke med snuten opp jo brattere jo bedre
La bilen gå seg varm (hvist den ikke er det allerede)
skru av radiatorlokket så lufteskruen, øk turtallet til ca 2-2500 omdr (med håndgassen på motoren) så du ser vannet sirkulerer, (hold det turtallet hele tiden).
Nå kan du se om det kommer bobler/luft ut av lufteskruen.
Etterfyll etter hvert som vannet synker.
Du kan og klemme litt på den nederste slangen på venstre side av radiatoren.
Når det ikke kommer mere luft/bolbler opp (bare vann) stenger du lufteskruen og så radiatorlokket.
Da skal det iallefall være fritt for luft.
