hvordan bytte vannpumpe på e36 320?
Hei!
Må prøve og bytte vannpumpe da bilen blåser kald luft og vannet ikke sirkulerer..
Bilen blir fort varmere en normalt også...
Har kjøpt pumpe og lurer på hvor den sitter? :)
Takker for svar
sitter vel foran på motor kan jeg tenke meg, under det remhjulet som viften sitter på om den er maken til min 1994 3188iAT
Se om du finner deg en Haynes bok på bilen din, de har den f.eks. på biltema og kanskje bilextra og andre bilrekvisittasjapper. Boka er iallfall meget nyttig, jeg har ikke skrudd noe særlig nevneverdig tidligere men jeg greide meg fint da jeg skulle skifte pumpa og termostaten min :)
kan være greit med en bok ja. Hadde en e34 520i med m50b20 motor som vannpumpa røyk på. Skifta ikke den sjøl. Men ifølge mekanikeren jeg leide inn er det visst ingen heksekunst. Er samme motor som jeg hadde i din bil
Hvis du ikke finner ut hvor vannpumpen er på motoren din, så ville jeg sterkt vudert og la noen andre bytte den.
Den akslingen som radiatorvifta sitter på... Det er vannpumpen.
