Får den ikke i gir
Hei. Syns denne siden er topp med folk som har peiling.
Jeg har akuratt kjøpt meg en e34 91 520 ia ombygd til manuell
men nå får jeg den ikke i noen av de øverste girene så sant jeg ikke
juler opp kassa dvs 1,3,5,r gir. Noen som vet hva dette kan være ?
Tror også jeg ville tatt en titt på overføringen nedi der.
Går den glatt inn i 2 og 4 gir, så blir jeg nesten sikker på at du finner feilen der.
Kryss fingra og ta den på en bukk eller noe og hiv inn en kompis som kan leke med stanga mens du titter litt under.
Og for totalt uvitende sjeler, ja.. Jeg mener girstanga! :D
Hehe takk for det ikke så uviten men litt. Vet ikke helt hva jeg skal se etter under bilen og hvis jeg finner det åssen vet jeg om det er det det er noe galt med
Mens kompisen din girer kan du jo se om det er noe slakk i overføringen noe sted.
En annen ting dere kan gjøre er at han prøver å sette den i ett av girene den ikke vil inn i, deretter kan du se hvilken retning overføringen under bilen flyttet seg i, og prøve å dytte den videre å se om det er noe mer å gå på f.eks.
Man skal kjenne et "klikk", eller at det blir litt tyngre når den går skikkelig i gir, dette "klikket" kan dere jo også lete etter.
Finner du ut at det er slakke f.eks, så kan du stikke innom din BMW forhandler å bestille nye foringer til overføringen. :)
