tolla Skrevet Desember 30, 2007 Skrevet Desember 30, 2007 Hei.. Jeg lurer på hva som må til for å bytte fra 318is til 320i motor...? Det jeg kan tenke meg er ledningsnett + hjerne og selføgelig girkasse.... Er det noe mer? Bremser? Drivverk...?
Ad|oS Skrevet Desember 30, 2007 Skrevet Desember 30, 2007 Her står det alt du trenger å vite om dette spørsmålet: http://www.bimmers.no/search.php Søker du litt rundt på forumet her finner du veldig mange tråder om akkurat dette
Dirty Skrevet Desember 30, 2007 Skrevet Desember 30, 2007 i tilegg til det du skriver må du bytte eksos . og ja ledningsnett til motoren , girkassa trenger du ikke bytte! men likegreit vis du har en! du må bygge om en servoslange og bytte clutcharmen vis du skal bytte girkasse!vis ikke vil den ta i svinghjulet ( kan skru inn en bolt under clutch pedalen) ellers skal alt være bolt on edit: ja du må også bytte stabstaget framme. passer ikke med 316/318is stabstag
tolla Skrevet Desember 30, 2007 Forfatter Skrevet Desember 30, 2007 i tilegg til det du skriver må du bytte eksos . og ja ledningsnett til motoren , girkassa trenger du ikke bytte! men likegreit vis du har en!du må bygge om en servoslange og bytte clutcharmen vis du skal bytte girkasse!vis ikke vil den ta i svinghjulet ( kan skru inn en bolt under clutch pedalen) ellers skal alt være bolt on edit: ja du må også bytte stabstaget framme. passer ikke med 316/318is stabstag Ok, Har sett på noen tråder at man må flytte batteriet bak, og skifte kasse og heile greia...:s Motoren min har rulla 244 000 nå, så jeg tenkte jeg kunne evt bytte til en 6'er viss jeg i det hele tatt skal bytte... Ingenting er som sekser lyden Passer motorfestenene overens med 318is motoren? Må jeg bytte mellomaksling...?
-Anders- Skrevet Desember 30, 2007 Skrevet Desember 30, 2007 Da hadde jeg heller funnet meg en bedre is motor gitt. eller evt gått opp til 325 når du først skal bytte. 320 går ikke noe bedre enn is. men hvis det kun er lyden du er ute etter så ok.
bjaa Skrevet Juli 17, 2008 Skrevet Juli 17, 2008 Hey! Vurderer nå sterkt å bytte til en 320 motor sjøl da det er vanskelig og dyrt og finne en M42B18.. Så girkassa på IS'n passer over på en m50b20? Samt.. MÅ man flytte batteriet bak? (tenker ikke på godkjenning, men for at det skal være praktisk mulig) Noen andre ting jeg bør tenke over og vurdere før jeg gjør et kjøp av en 320 motor?
