xZoPpY Skrevet Desember 30, 2007 Skrevet Desember 30, 2007 Heeeiii Har et enkelt spørsmål her.. Hvor er det enklest og best sted å hente strøm fra utenom direkte fra batteri. Tenker da på å koble til noe fancy lys. Er det enkelt å finne noe ledig å koble seg på f.eks under hanskerom eller under rattet med tenningen? Finner det litt problematisk å hente strøm direkte fra batteri da jeg må løfte opp sikkert over 200 kg med anlegg for å få strekke kabel da batteriet er i bagasjerom Hadde jo vært kjekt med et startbatteri også som det er ledig plass til i motorrom. Ser det ligger ledig kabel der fra før av, så er det bare å koble batteri på her om kablene går til dynamo? Går ut ifra det er en kabel fra bagasjerom batteri fram til dynamo og en kabel fra dynamo til starter? Siste spørsmål, blir det for mye for dynamo å kunne drive nok strøm til anlegg batteriet og samt lade på start batteriet? Kunne tenke meg ett batteri som kun går til starter slik at jeg alltid har nok strøm selvom jeg spiller litt musikk.. Håper en smart person klarer å svare på alt dette
Fliid Skrevet Desember 30, 2007 Skrevet Desember 30, 2007 strømmen går som regel fra batteri, til starter, til dynamo
xZoPpY Skrevet Desember 30, 2007 Forfatter Skrevet Desember 30, 2007 Ok, men resten av spørsmålene noen som kan svare på? Hvor det er greiest å hente spenning fra under hanskerom? Under ratt? Er vel ikke så lurt å klippe en ledning for å skjøte her og der.. Og, er det mulig å koble til et startbatteri slik som jeg har forklart over?
Bjørn 320 Skrevet Desember 30, 2007 Skrevet Desember 30, 2007 Skal nok gå fint å ha eit ekstra batteri framme ja, men å ha dei "separert" frå kvarandre blir nok litt verre. Ulempa med å ha batteria plassert slik, er at dei sannsynlegvis ikkje vil bli heilt likt lada, pga. motstanden i kabelen som går bak. Uansett bør dei to batteria vere av samme type. Forresten: Er det snakk om store mengder strøm du skal ha til dette fancy-pancy lyset ditt? Viss det ikkje er så mykje så kan du jo alltids finne ein plass det er konstant spenning, f.eks sigarettenner eller lyset til hanskerommet. Lykke til
xZoPpY Skrevet Desember 30, 2007 Forfatter Skrevet Desember 30, 2007 Takk for svar bjørn Nei, det skal ikke dra så mye, er ikke ofte lysene vil bli brukt... 12~30V DC strobelys, hehe.. Men et batteri til hadde alltid vært en idè, men åssen ville du gjort det om du skulle koblet til et batteri til start? Koblet batteriene sammen? Er vel det som er mest vanlig, men how to do it?
Hyggmaister Skrevet Desember 30, 2007 Skrevet Desember 30, 2007 Ja, ville helt klart hatt to batterier. Om jeg ikke tar helt feil kobler du bare dette batteriet til det som allerede er tilkoblet dynamoen?
Bjørn 320 Skrevet Desember 30, 2007 Skrevet Desember 30, 2007 Du kan sette det ekstra batteriet der det er laga plass til det i motorrommet. Du må ta laus den skruen som er laga for å bruke startkablar på, og koble den ledningen på det nye batteriet. Som sagt blir det nok ikkje så enkelt å "separere" dei to batteria. Men du kunne f.eks ha kobla eit kraftig relé / kontaktor mellom dei to batteria, og kobla styrestraumen til dette slik at det blir lagt inn når motoren er i gang. Dermed vil ikkje batteriet framme kunne bli tappa av anlegget uten at motoren er i gang
xZoPpY Skrevet Desember 30, 2007 Forfatter Skrevet Desember 30, 2007 Du kan sette det ekstra batteriet der det er laga plass til det i motorrommet. Du må ta laus den skruen som er laga for å bruke startkablar på, og koble den ledningen på det nye batteriet.Som sagt blir det nok ikkje så enkelt å "separere" dei to batteria. Men du kunne f.eks ha kobla eit kraftig relé / kontaktor mellom dei to batteria, og kobla styrestraumen til dette slik at det blir lagt inn når motoren er i gang. Dermed vil ikkje batteriet framme kunne bli tappa av anlegget uten at motoren er i gang Det hørtes jo genialt ut. Nå er ikke jeg noe elektro ekspert, så vet ikke hvor jeg kunne fått tak i dette og hvem som kunne vært behjelpelig med relè imellom og fått det kobla opp?
Sir Hofstad Skrevet Desember 31, 2007 Skrevet Desember 31, 2007 Må sørge for at dynamo klarer å levere nok strøm(ampere) osv. hvis ikke ender du med to batterier som ikke blir ladet nok.
Energetic Skrevet Desember 31, 2007 Skrevet Desember 31, 2007 prat med noen som har litt peilig på dette emnet før du begir deg ut på det... for å si det kort (har ikke tid til slikt tull som det her) det vil ikke fungere.
snurresprett Skrevet Desember 31, 2007 Skrevet Desember 31, 2007 du får skjøpt skillerele som du kan benytte til dette formålet. stinger har et på 200 ampere. betalte vel 500 for det som demovare, så aner ikke hva det koster nytt.
Energetic Skrevet Desember 31, 2007 Skrevet Desember 31, 2007 og en ting til: unødvendig vekt er en BMW's værste fiende.
Bjørn 320 Skrevet Desember 31, 2007 Skrevet Desember 31, 2007 og en ting til:unødvendig vekt er en BMW's værste fiende. Hvis han allerede har 200 kg med anlegg baki, kan det vel ikkje ha allverden å sei med eit ekstra batteri
