e36 luftmengdemåler problem
har en 97mod 320i. Når motoren er varm fusker den iblant, ved ca3000rpm og litt motbakke kan den "nykke" for så å gå over til normal igjen. Når jeg står lenge på tomgang skjer det samme og motoren går over i "nødprogram". Har kjørt diagnose på den og den viste problem med luftmassemåler. Det som er frustrerende er at den gå normalt en god stund og plutselig slår den seg vrang. Er lmm defekt eller har det satt seg noe i glødetråden e.l? er det enkelt og ufarlig å rense denne,og hvordan? har ikke ikke noe "sports"luftfilter eller noe. Motoren har gått 197k.
  • 2 months later...
har akkurat samme problem, har drevi å finne ut av det i hele dag uten noe slags hell, veit bare at LMM har noe med saken å gjøre.
har bytta lmm og kamføler.. bilen går bedre nå, men har fortsatt noe "nykking" ved kjøring over lengre tid.. får feilmld på veivføler også, så skal få den bytta også.. håper det er den som skaper problemet
veivføler kan du prøve å tørke av med en klut/fille eller lignende, har opplevd att skitt og møkk kan lage litt rabalder her.
