Hvordan går man frem når man skal koble opp og montere et datasprut i en E30?
Regner med at kabelbunten som går fra kontakten i datasprutboksen skal til sensorene på motoren, men hva gjør man med de som kommer fra sikringsboksen?
Kappar man org. motorledningsnettet og skjøter med ledninger fra datasprutet, da med medfølgende ledningsnett? Tenker på sånt som starter, dynamo, turteller, vanntemp osv.
Hvordan har dere som har montert datasprut gått frem?
bruk kablene som gikk tilhjernen paa bilen. Det er normalt nok.mulig du maa koble fp releet utenfor, kommer litt an paa hvordan du vil ha det. Ellers maa du ogsaa ha kabler til en iat sensor ogsaa
Okei! Men passer kontakten som er på org. ledningsnettet rett i ECU'en til datasprutet eller må man se på skjema og lodde over? Kan aldri tenke meg det passer rett over :?
passer ikke nei, så du får enten klippe vekk kontakta og skjøte, eller lodde deg inn påbaksiden av kontaken som jeg har gjort. da har du fortsatt orginalkontakten i bruk
Hvordan får du brukt orginalkontakten? Den passer vel ikke i Haltech, MS, Autronic osv boksene?
Eller snakker vi om to forskjellige ting? Altså at du snakker om den på sikringsboksen
Nei, Du lodder deg inn på pinnene som er på orgialhjernen! Du har jo en kontakt som du putter inng på orginalhernen..? Den kontakten lar du være. så lodder du deg inn på kontakene på hjernen! Eller så kan du klippet av den kontakten..
Skal vel ikke bruke orginalhjernen? Lodder seg vel ikke inn på pinnene på den?
Må man ikke kappe ledningsnettet før orginalkontakten, også lodde ledningene på riktig plass inn på kontakten til datasprutet?
tenk deg litt om nå :wink:
det er to sider på orginalkontakten ikke sant, på den ene siden går "kabler" fra orginal hjernen, og på andre siden har du kontakta ut til motoren.
E30 boks til høyre og ms med kabelnett koblet på orginalkontakten til venstre:
MS med orginalkontakt i bil:
sett oven ifra:
