motorn begynner å fjuske når gassen slippes opp. forbruks målern går heller ikke tilbake til null, når dette skjer. bilen er en 01 520i . noen som vet hva dette kan skyldes. takker for alle svar.
nei,. det er ikke kondens. har fått lest av feil kode. men ikke på et bmw verksted. der kom det opp at det var lambda sonen. men snakket med bmw . de trodde ikke det. . så lurte på om det var noen som har hatt noe lignende. mulig falsk luft.eller noe annet.
skjeldent problem me lambda målere.. men har bytta på en 520(170hk) på jobb.. den har jo 4 forbanna O2(lambda følere) så kan joo selvfølgelig vere det.. men vis du hadde den på et verksted så hadde vel di måleutstyr for å kontrollere en og en føler om dem ga signaler vel!?!
nei. de fikk bare opp feil kode på lambda føler nr 2 . da vi sku bytte den , så vi at det var 4 forbanna følere. prøvde å bytte om på begge 2 bakerste. uten suksess. snakka med bmw i etterkant, de sa også de tvilte på at lamda"ene var gåen. mente det kunne være falsk luft. men har nå prøvd å spraye start gas overalt. . har 55 mil til nærmste bmw verksted. så hadde ikke så forbanna lyst å kjøre, vis det absolutt ikke er nødvendig. . bilen funker fint ellers, det er bare når en slipper opp gassen for å trille, da begynner det å rykke til i motorn, å da går også forbruks målern opp til ca 0,6
en feil som ofte er på vag, er at det er feil på luftmengdemålern og dette gir feil på mange andre ting..og andre ting får jo oxo feil da styre enheten får feil verdier fra luftmengdemålern..
Og kan selvfølgelig vere stor sannsynelighet for at det er dette da den avgjør blandingsforhold me bensin og luft..
nja.. vis du ikke merker forskjell så hadde han garangtert fått feil på diagnosen! vertfall på vag og en eldre volvo som jeg har prøvd det på..
Men det kan vere alt fra noe drit på tråden ellerno som gir feil verdier fra luftmengdemålern
ergo da gir den signaler og gir ikke da en feilkode.. nå hakke jeg satt meg så inn i hvordan akkurat LMM funker sånn 100% ..
D beste er jo om du kan få prøvd en annen sin LMM..(husk å se om det er samme delenr da)
Lykke te..
tusen takk for alle svar. merker ingen forskjell på bilen når den er utkoblet.. så det er vel kanskje den som er gåen da. noen som vet ca pris på den.
