Skru ut bunnpanna på 316 (E36)...
Hei!
Lurer på hva som må av for å kunne ta av bunnpanna på en 316, E36. ???
Er dette mulig uten å måtte plukke motoren ut av bilen?? Styrestag, osv. må av først???
Takker :-)
tapp olje, skru den av! mulig du må ha av stabstaget , men er ikke sikker! det finner du fort ut av!
Ok :-)
Så det er bare å få heist den opp foran og starte å skru?? :-)
Noen som har gjort dette på en 4-er før..?? :P
Må motorfestene løsnes og motor løftes litt fra ramma??
Tenkte det var greit å vite før jeg startet hvis noen vet :-)
Takker
Sitter bunnpanna foran eller bak travsersen?
Mulig du må senke forstillinga for å få panna forbi oljepumpa. Er sånn på E30 med M20 motor, men ikke M10. Dårlig svar jeg kom med nå, men hjelper kanskje noe :lol:
  • 1 month later...
Sånn.., tok en stund før jeg fikk tid, men nå er bunnpanna løs..
Ser ut til at traversen sitter i veien for å få den ut...
Kan jeg bare skru av traversen..? Eller er det noe som må passes på da..?
(Aldri gjort det før.. :-))
Takker for svar :-)
Motoren må naturligvis løsnes fra traversen, og henges opp. Pass på at du ikke drar i stykker leddet for styringa og servoslanger. Kanskje du må skru løs fjærbeina fra dempertårna får å få det langt nok ned
Hmm...
Så jeg skrur løs traversen.., men da må motoren heises opp for at traversen skal henge nede så jeg får plass til å dra ut bunnpanna..??
Blir ikke lettere å plukke ut hele motoren da..??
(Er vel mye lettere å sette på igjen bunnpanna, + fikse annet da...
