Varme e46
Har ett problem med at jeg ikke får varme i kupeen på 318i e46..
Motoren får normal temperatur ganske raskt og den holdes stabilt, men den nekter å blåse varmluft så lenge den bakker. Må kjøre over 2500 rpm. eller ruse den for å få varmluft.
Trodde det var pga. lite frostveske eller luft i kjølesystemet, så den ikke hadde skikkelig sirkulasjon. Men har lufta systemet og etterfyllt frostveske..
Så det store spm. er hva som kan være galt?
Kan være vannpumpa di ..
søk litt rundt på forumet så finner du nesten garantert en del som har hatt samme problemet.!
Det er ofte ett problem med luft i kjølesystemet på de bilene..
Still bilen din i en oppoverbakke med fronten opp. så løser du en plastikk skrue som står rett ved siden av kjølevæskelokket og la den stå å gå.
Og fyll på frostvæske etter hvert..
Men ver forsiktig når du løser den skruen.den er plastikk og knekker lett
Takker for svar. :)
Ska ta å sjekke litt i dag. Blir det ikke ordnings med lufting får jeg bare peise den inn på ett verksted!
