AlXz Skrevet Januar 6, 2008 Skrevet Januar 6, 2008 Hei! Som topic sier lurer jeg på hvordan clutch og bremser luftes på 318 E36. Hovedsakelig lurer jeg på cluthen.., har aldri lufta noe clutch før... Bremsene tror jeg nok jeg skal klare... Tusen takk for all info
Rayman Skrevet Januar 6, 2008 Skrevet Januar 6, 2008 Hvist du vet hvordan du lufter bremsene er det på akuratt samme måte Altså du må være 2.stk for å gjøre dette en som er inni bilen og pumper på clutchen/bremsen og en til å skru opp/igjen lufteskruen på sylinderen til clutchen/bremsen. Først pumper han inni bilen på pedallen til det blir byggd opp trykk, bygger opp trykk og holder pedalen inne! så må lufteskuen åpnes (menst pedallen holdes inne) da vil pedallen sige inn mens luft/bremseveske siger ut av sylinderen, pedallen må holdes inne helt til lufteskruen er blidt stengt igjen. Så kan en pumpe opp trykk igjen og gjenta prosessen. Når det ikke komme mer luft ut sies det som en regel og gjenta prosessen 3 ganger til for å være helt sikker på at det er fritt for luft.
AlXz Skrevet Januar 6, 2008 Forfatter Skrevet Januar 6, 2008 Ok..., men har clutchen noe sammenheng med bremsen her..? Er ikke det to forskjellige systemer som må luftes hver for seg..? Hvor finner jeg lufteskruene til clutchen..?? Bremsene luftes vel med kaliperne..??? Takker
Rayman Skrevet Januar 6, 2008 Skrevet Januar 6, 2008 Clutch og bremsene går på samme system, clutchen drives av bremseveske fra samme tank som er til bremsene... Slangen nr.9 kommer ifra bremseveskebeholderen så går den ned til clutch pedallen og ut til sylinderen som står på girkassen så ser du vel selv virkemåten Sylinderen til clutchen står på girkassen nr.14, nr. 15 så har du lufteskruen...
AlXz Skrevet Januar 6, 2008 Forfatter Skrevet Januar 6, 2008 Aha.. Har bare lufta bremser på MC før.., da var det bare en tank og en kaliper i systemet... Men da skal det kun pumpes trykk på bremsen, så slippes ut av lufteskruer på elle kaliperne? + clutch skrua..?? Eller kunne du fortalt kort hvordan det gjøres..?? Takker
