Kan noen bekrefte LMM feil på bilen min?
Kjørte idag helt vanlig opp mot en lyskryss. Satte bilen i fri for å bremse ned. Motoren kutter ut av seg selv. Bilen går ellers fin på tomgang. Men motoren kutter ut i fart hvis eg setter den i fri eller trykker ned kløtsjen.
Koblet så ut av LMM og da er jeg kvitt problemet. Bilen går som normalt.
Er dette typisk når LMM'en er gåen ?
Vet noen om man får noen års garanti på LMM hvis man kjøper den hos f.eks jæeger ?
Bilen e en 318i E46 med M43 motor
ja,det er bare og bytte lmm så vil bilen oppføre seg normalt igjen:)
slik som skjer når den er defekt.
