Magge Skrevet Januar 9, 2008 Skrevet Januar 9, 2008 La merke til rasling i fronten for noen dager siden. Vet ikke hvor lenge dette har vert der, siden jeg som oftest sitter inni bilen når den går. Lyden blir stillere etter når motoren er varm. Grunnen til jeg mistenker register er at den jager litt på tomgang første 30 sek den går på kaldstart. Noen symptomer som kan peke ut det ene eller det andre? Er forresten en m30b35
landego1 Skrevet Januar 10, 2008 Skrevet Januar 10, 2008 Hei... Hadde samme problemet som deg, og gruet fryktelig for registeroverhaling .... - i alle fall det di sier på BMW, men etter litt is i magan og feilsøking rundt om hist og pist så oppdager en at det var et varemskjold rundt eksosen som hadde løsnet litt..
Magge Skrevet Januar 10, 2008 Forfatter Skrevet Januar 10, 2008 var heldi du da... tror nok ikke dette er varmeskjold som gjør. Hører lyden i fremkant av motoren... menmen.... uansett så skal jeg leie inn noen til å fixe det
bjalle Skrevet Januar 10, 2008 Skrevet Januar 10, 2008 Registerkjeden skal holde hele motorens levetid hvis oljeservice er fulgt med riktig olje så det er nok sikkert en annen feil,lytt i forkant av ventildekselet med en avkappet hageslange stump så hører du med en gang om det er kjeden.Tipper på lageret i vannpumpe eller strammehjul til viftereima.
Magge Skrevet Januar 10, 2008 Forfatter Skrevet Januar 10, 2008 kan jeg ta av viftereima og se om det fortsatt er rasling? Om den forsvinner er det vel sannsynlig at det er vannpumpa??
TerjeAa Skrevet Januar 10, 2008 Skrevet Januar 10, 2008 Tar du av reima skal du vel kunne kjenne om lagrene går lett rundt! Bruk en lang skrutrekker el og sett på huset til pumpa og reimstrammere så skal du vel kunne høre om det er feil der når du snurrer de rundt. (Hold skrutrekkeren inntil øret)
|Ole| Skrevet Januar 16, 2008 Skrevet Januar 16, 2008 er det vannpumpa skal det vere en metallic skrape lyd meiner eg, har den lyden i min...
