Galskap Skrevet Januar 10, 2008 Skrevet Januar 10, 2008 idag, etter å ha bytta toppakning, så starta bilen ista, jikk ganske, ureint på en måte. var treg til og komme opp på turtall, og virka ganske lat. var heller ikke noe spesielt fin lyd i gangen. men den gikk fint på tomgang, og fjuska ikke noe spes, bortsett fra den stygge gangen. hva kan dette komme seg av? ett spm til. da jeg igjen idag kobla på strøm på bilen, etter å ha vært uten batteri ens tund, ble intrsumentpanel helt klikk, blinklys, og langlys lampene lyser konstant!, og når jeg har på fjærnlys, må jeg skru hovedlysbryteren helt av for og ta det bort. samt bensin, fart, turtall og tempmåler er død, men det er lys i speedo.. hva er feil her evt?
Galskap Skrevet Januar 10, 2008 Forfatter Skrevet Januar 10, 2008 kan legge til at jeg hadde på nesten 10 liter olje på motoren før peiliepinnen viste fult! kan dette være noe av årsaken? vet ikke hvor mye olje turbo inneholder, men så mye som 4 liter mer enn hva som skal være tviler jeg på..
MotorViagra Skrevet Januar 10, 2008 Skrevet Januar 10, 2008 kan legge til at jeg hadde på nesten 10 liter olje på motoren før peiliepinnen viste fult! kan dette være noe av årsaken? vet ikke hvor mye olje turbo inneholder, men så mye som 4 liter mer enn hva som skal være tviler jeg på.. Ta ut ca 4 liter olje du vis du har fylt på ca 10liter Turboen tar ikke merkbart mere olje, vis du ikke har en monster oljekjøler på samma størelse som radiatoren din
Galskap Skrevet Januar 10, 2008 Forfatter Skrevet Januar 10, 2008 har ikke no oljekjøler, tenkte jeg skulle slenge på en jeg har liggende, men pyttpytt... ekke rare turbon igrunn.. så det er vel ALT for mye olje som er feiln altså? er noe gæærnt m peiliepinnen da?
andybooy Skrevet Januar 10, 2008 Skrevet Januar 10, 2008 er de ikke bare 4-5liter som skal på motoren da?
Galskap Skrevet Januar 11, 2008 Forfatter Skrevet Januar 11, 2008 men kan det være all olja som gjør att motoren oppfører seg merkelig?
aloebiz.net Skrevet Januar 11, 2008 Skrevet Januar 11, 2008 Om ikke peilepinnen viser for mye... hva gjør a du fikk på 10 liter da??? har du fått på 10 liter? Heeelt sikker?
Galskap Skrevet Januar 11, 2008 Forfatter Skrevet Januar 11, 2008 jepp.. kjøpte en ti litersdunk og den er tom
Larsen Skrevet Januar 11, 2008 Skrevet Januar 11, 2008 Ta av pcv slangen og sjekk om det ligger ny olje i den. Også se etter om det ryker blått da du starter opp.
ehrnst Skrevet Januar 11, 2008 Skrevet Januar 11, 2008 10LITER olje?! tapp ut 4 liter å se om den går noe bedre. kan hende den ikke går på alle syl pga for mye olje som presses opp forbrenningskammeret.
Galskap Skrevet Januar 11, 2008 Forfatter Skrevet Januar 11, 2008 hadde bytta om på coil nr 4 og 5.. skifta og den starta tvert:)
MotorViagra Skrevet Januar 11, 2008 Skrevet Januar 11, 2008 hadde bytta om på coil nr 4 og 5.. skifta og den starta tvert:) Fortsatt for mye olje på motoren din, og dette kommer til å ta skade vis du ikke tar ut litt. Det skal være 6,5 liter olje på denne motor med filter skifte.
Galskap Skrevet Januar 11, 2008 Forfatter Skrevet Januar 11, 2008 jeg har tatt ut olja, var det første jeg gjorde imorrest. grunnen til att jeg merka det med coilene var att plugg nr 4 så helt ny ut. fantes ikke sot eller noen ting på den
