2000Touring Skrevet Januar 13, 2008 Skrevet Januar 13, 2008 Har nå fått Carsoftprogrammet opp å gå, etter å ha fått tak i laptop(med comport) og kabler/interface fra www.one-stop-factory.com. Nå har jeg vært ute og tatt diagnose på bilen(320d 199) Har selvfølgelig fått en del feilkoder, så nå er jeg interessert i å finne ut hva problemene egentlig er. Så det hadde vært fint om de som er eksperter på Carsoft og feilkoder kommer på banen. På airbagen har jeg fått opp tre feil: 24 External over roll sensor - Passenger occupancy sensor 01 Driver airbag - Airbag control unit 03 Passenger belt tensioner Power supply Kan dette være en følgefeil, eller er det gitt at det er feil på alle disse tre delene? Kan det være at det rett og slett er kabelbrudd fram til enhetene? Og til slutt hvilken deler er dette? Videre har jeg feil på Aircondition 22 Auxiliary-fan relay Regner med at her er det bare å bytte et rele, men hvilke delenr har relet og hvor sitter det? Alle som vet noe, eller har ide om hvordan man kan finne ut av dette vil jeg gjerne at kommer med innspill. Finnes det noen sted oversikt over hva feilkodene betyr? Har i tillegg en feilkode på Motorstyringsenheten DDE 3.0, hvor det bare står 06...
bjalle Skrevet Januar 13, 2008 Skrevet Januar 13, 2008 Det første du gjør er å slette alle feilkoder som ligger i minnet på bilen,dette gjør du med carsoft,feil kan være rettet fra før men ligger fortsatt i minnet.Når alle feilkoder er slettet så tar du en ny diagnose for å se hvilke feil bilen har i dag.Airbag feil må du ordne hos bmw som tar en ny diagnose og slukker varsel lampa.det andre kan jeg desverre ikke svare på men søk på google og skriv carsoft codes.For meg ser det ut som du har kabelbrudd under setet fordi du får feil på hele airbag systemet.(ny diagnose tar du med lys på og motoren igang)
2000Touring Skrevet Januar 13, 2008 Forfatter Skrevet Januar 13, 2008 De(BMW-verksted) kan vel ikke få slukket ei lampe så lenge det er feil? Jeg har slettet alle feilene før jeg kjørte denne nye diagnosen. Så feilene som jeg nå har er reelle...
bjalle Skrevet Januar 13, 2008 Skrevet Januar 13, 2008 Du har nok den vanlige feilen som er feil på kabelen,den er relativt lett å bytte og fås kjøpt hos bmw eller gs bildeler.Stemmer som du sier at de ikke får slukket lampa hvis ikke (feilen)kabelstumpen er skiftet ut.
bjalle Skrevet Januar 13, 2008 Skrevet Januar 13, 2008 Gå inn på autopower.se og mekartips søk på Byte bältessträckarkabel
2000Touring Skrevet Januar 13, 2008 Forfatter Skrevet Januar 13, 2008 Men får ikke jeg slettet feilmeldingen selv med Carsoft, etter at jeg har rettet opp feilen?
bjalle Skrevet Januar 13, 2008 Skrevet Januar 13, 2008 Nei carsoft kan ikke gjøre det,du må på ett bmw verksted for å slette lampa,det er begrenset hva carsoft kan programmere,du kan skifte språk på kjørekomputer og resette servicelampa,ellers er det stort sett bare å lese feilkoder det kan brukes til.(desverre)
2000Touring Skrevet Januar 13, 2008 Forfatter Skrevet Januar 13, 2008 Hvis jeg bytter kabelen(hvis det er feilen) og tar ny diagnose, da vil jeg ikke få feil fra Carsoft - men lampa vil fortsatt lyse? Er det slik å forstå?
2000Touring Skrevet Januar 13, 2008 Forfatter Skrevet Januar 13, 2008 Hvilke program/interface måtte jeg ha skaffet hvis jeg skulle ha slukket airbaglampa selv?
Larsen Skrevet Januar 13, 2008 Skrevet Januar 13, 2008 Nei carsoft kan ikke gjøre det,du må på ett bmw verksted for å slette lampa,det er begrenset hva carsoft kan programmere,du kan skifte språk på kjørekomputer og resette servicelampa,ellers er det stort sett bare å lese feilkoder det kan brukes til.(desverre) Hørtes meget rart ut. Har ikke fått testet programmet så mye enda på grunn av usb-com kabel, men i programmet så er det en egen meny som hete "erase error code" (eller noe lignede). Under den så kan du velge hvilke moduler du skal slette kodene fra, så ville vært rart om du ikke kunne fjerne en ABS lampe foreksempel.
2000Touring Skrevet Januar 13, 2008 Forfatter Skrevet Januar 13, 2008 Nei carsoft kan ikke gjøre det,du må på ett bmw verksted for å slette lampa,det er begrenset hva carsoft kan programmere,du kan skifte språk på kjørekomputer og resette servicelampa,ellers er det stort sett bare å lese feilkoder det kan brukes til.(desverre) Hørtes meget rart ut. Har ikke fått testet programmet så mye enda på grunn av usb-com kabel, men i programmet så er det en egen meny som hete "erase error code" (eller noe lignede). Under den så kan du velge hvilke moduler du skal slette kodene fra, så ville vært rart om du ikke kunne fjerne en ABS lampe foreksempel. Jeg trodde også at det var sånn, men bjalle har vel erfart noe annet i og med at han skriver det han skriver... Går ut i fra at folk her inne ikke skriver noe de ikke har rimelig grei kontroll på?
Arild G. Skrevet Januar 13, 2008 Skrevet Januar 13, 2008 Finnes det noen sted oversikt over hva feilkodene betyr? Har i tillegg en feilkode på Motorstyringsenheten DDE 3.0, hvor det bare står 06... har du kun kjørt total diagnose? isåfall må du etterpå kjøre single diagnose test på de enkelte komponenter du fikk opp feil på i total diagnose test. kjører du single diagnose test på f.eks DDE så skal du få opp mer detaljert info om feil.
Ørjan_S Skrevet Januar 13, 2008 Skrevet Januar 13, 2008 Carsoft 6.5 både leser og sletter feilkoder. Jeg har brukt mitt utstyr til å lese og slette feilkoder på følgende biler uten problemer: 316i -99 (Inklusive nullstilling av Airbag-lampa) 320i -00 330xd -03 Poenget er at feilen må være utbedret, ellers tenner lampa igjen.
2000Touring Skrevet Januar 13, 2008 Forfatter Skrevet Januar 13, 2008 Carsoft 6.5 både leser og sletter feilkoder.Jeg har brukt mitt utstyr til å lese og slette feilkoder på følgende biler uten problemer: 316i -99 (Inklusive nullstilling av Airbag-lampa) 320i -00 330xd -03 Poenget er at feilen må være utbedret, ellers tenner lampa igjen. Hvis du har brukt Carsoft en del, har du da svar på noen av spørsmålene jeg startet tråden med? Evt tips i forhold til feilkodene?
