bmw*327* Skrevet Januar 16, 2008 Skrevet Januar 16, 2008 Hei, skal nå skifte ventil styringene, i min m20b25. vet at disse skal presses ut osv, men tenkte kansje det var noen som hadde noen gode tips/metode på å gjøre dette lettest og best mulig..?? takker for svar:)
Bonden Skrevet Januar 16, 2008 Skrevet Januar 16, 2008 Hvis du har mulighet for det bør topplokket varmes opp noe før du presser/banker ut styringene med en passende dor .Ved montering må ventilstyringene legges i frysern og topplokket varmes noe igjen da glir styringene lettere på plass du bruker dor av messing elller lignende for ikke å skade styringen ( OBS ta ut kun en styring fra fryser av gangen og monter denne for så å fortsette med neste.) lykke til.
bmw*327* Skrevet Januar 16, 2008 Forfatter Skrevet Januar 16, 2008 ja ok, var no sånnt jeg hadde tenkt meg, tenkte å legge toppen i en ovn el lignende:) . når man setter styringene inn, om de er kalde og blokka er varm, vil de gli ganske lett inn uten å måtte bruke presse? de ligger jo skjeft i forhold til "topp flaten" så det er sikkert ikke så allt for lett å få brukt presse.. ??
Bonden Skrevet Januar 16, 2008 Skrevet Januar 16, 2008 Har kun lagt toppene jeg jobbet med på treklosser og banket ut styringene med en tilpasset dor.
bmw*327* Skrevet Januar 16, 2008 Forfatter Skrevet Januar 16, 2008 ok, hvor lang tid brukte du på det , lurer på om jeg skal prøve å rekke det på skolen i morra.. men må kjøpe en dor i messing/kobber eller ett eller annet mykt materiale.. de har vel det på biltrema tenker jeg.. takk for svar
