problemer med varmeapperatet i E34
får ikke no varme inn i bilen.. termostatet bytta jeg i dag, det hjalp bare på motorvarmen, den blei som den skal være.. men varmeaperatet blåser ikke varmt!
kan det være en sensor eller no som er gåent, eller blir jeg nødt til og bytte hele varmeregisteret?:?
er en 93mod 520i 24v
Er alt ellers med kjølesystemet normalt og tett, ville jeg sett på vannventilene (sitter rett bak venstre dempertårn foran) og spenningstilførsel til dem.
Er spenning ok, kan du demontere og prøve å rense dem...
Triks for å sjekke om ventiler kan være problemet er å kjenne på slangen i bakkant av motor som går inn til ventilene om den er varm.
Er den det og resten kalde,ligger problemet her enten med styring, eller at de har satt seg.
okei, for prøve og sjekke de ventilene i morra da..
de to slangene som går gjenom torpedo veggen er også varme, så er no rart..
for før jeg bytta termostatet blei motorn veldig varm vis den sto på tomgang og når jeg kjørte sakte, og da blåste det kaldt, men når jeg kom opp i litt fart så normaliserte motortempen seg og den blåste varmt..
men nå etter jeg bytta termostat så blåser det kaldt hele tida, men motorn holder normal varme!!!
