E30. 325 prefacelift.. går ureint
blei akkurat ferdig med bilen idag.
(bytta motor)
Alt skal være kobla osv.
Men når jeg prøver å starte er den dau:p
Etter mye kining og startgass blir det liv i den, å driten går å hoster å harker.
å motoren er veldig treig opp i turtall..
Kommer seg noe ved 3 tusen rpm. men stopper nesten med en gang når jeg slepper gasspedalen.
må også gi gass for å få start
Så at pluggene var type jall. Fransk altså:P.. sånne ''super'' plugger som har 4 elektroder stabla opp på siden.
kan dette ha så stor invirking? pluggene var svarte ivertfall.
Takk for svar :)
Må legge til at jeg bruker en 320coil, men dette er likt regner jeg med?
Høres ut som Vanntempføleren til innsprøytninga er def.
Sitter på termostathuset.Det er den med to stikker inni kontakten.
Jeg har hatt lignende symptomer,da var den defekt.
Takk for raskt svar:)
Okaj, Dette må sjekkes :)
Går vel ann å ohme den? husker ikke åssen verdier jeg skal få?
En annen ting jeg kom på, er at det går en vacumslange. iforbindelse med bremsekraftforsterkn som ikke har noen hunn å gå til:P
Denne ender altså opp rett under gassvaiern, å går i 90 grader opp mot vaiern :S..
Noen som vet hvor denne skal?
Har foresten en 320 motor denne tempfølern?
er det den med brun eller grønnkontakt?
Mange spørsmål gitt:P kjenner jeg er litt dissen etter all eksosen enda
Må legge til at jeg ikke er sikker på hvor gammel bensinen er.
Det er nesten fulltank, så ikke bare bare å tappe det ut heller :P
Prøvde ny tempføler, å bilen blei?! noe bedre...
Motoren starter med en gang jeg vrir om nøkkern
Men går ikke på tomgang, å det er akkurat som bilen henger litt på turtall når jeg slepper gassen.
Kjørte bilen hjem, å bilen drar greit når den får turtall. men jukker no jævli.
Og selvom du har gasspedalen i faststilling, gir bilen på gass av seg selv noen gangner
