Hvordan få USB ledning bak spilleren fram til coupén? e36
Jeg kjøpte meg en ny spiller. Alpine IDA-X001
Problemet er at den spiller kun digitale mediaer, dvs USB og Ipod.
Jeg må da altså få Ipod og USB kablen ut fra baksiden og fram på en måte.
jeg håpet da at det var mulig å legge ledningene fram, slik at de kommer igjen i hanskerommet? eller er det et annet sted den kommer fram?
Du kan legge ut kabelen igjennom lufteventilen over spilleren, har det sånn på min nå..
Ellers så kan du gå ned og opp i aksebegeret eller i håndbrekk skinnet.. Hadde det før, og byttet ut askebegeret med en Home made stativ for ipoden der. Ble døds bra.
Du kan røske ut den lille "hyllen" (oppbevaringsrommet) under klokka og dra ut ledningen der. Hadde det slik på min E36 da jeg brukte iPod.
ja, kanskje.... Jeg vil helst skjule ledningene. er ikke så pent med ledninger som helger og slenger..
men det er absolutt en mulighet.. Takk for svaret! nå vet jeg hvert fall at jeg får ledningene fram, uten å gjøre noe drastisk...
Det hørtes bra ut... var det mye jobb? måtte ta av noen deksler da? vanskelig? jeg er ikke sånn super flink til å drive med bil skjønner du... men har noen kontakter som kan gjøre det for meg... heldigvis!
Slik jeg hadde det var ikke ledningen mye synlig. Måtte kutte et lite hull i det oppbevaringrommet, men gjør du det i øvre hjørnet er det bare så vidt du ser den. Så lenge det ikke gjor noe at iPod'en bare ligger i det rommet i stedet for å stå fast et sted er det en grei måte.
Nei, ikke veldig vannskelig... Ikke noe problem å trekke fra spiller og ned til girkula. du går bare ned på høyre side av spilleren. Så tok jeg av hele dekselt der ved håndbrekket og trekket til girkula. Det er også lett... Så trakk jeg kabelen inn der. Så trakk jeg kabelen opp igjen hullet under askebegeret. Der bygde jeg en kloss istede for askebegeret som jeg lakerte. På ipoden min fikk jeg med en plast ramme ipoden satt i når jeg kjøpte den. Bruke denne til å feste ipoden i. Det ble veldig bra!
Nå bruker jeg nesten ikke ipoden mer i bilen, bruker den helelr på jobb. men kabelen ligger under trekket ved håndbrekket og er tilkoblet. så hvis jeg føler for å bruke den tar jeg den bare opp fra under trekket og kobler til.
kult! det tror jeg jeg skal prøve... jeg tror jeg tar ipod kabelen dint, så tar jeg usben til oppbevaringsrommet under klokka :P
