Kommer ikke inn i bilen! BMW E34 1993-modell 520i
Jeg var ute å kjørte en dag, pluttselig begynte sentrallåsen å låse seg automatisk for første gang.
Jeg vet ikke om det var tillfeldigheter eller ikke, den låste seg 2 ganger, og de to gangene skjedde akkurat når jeg trykte på varme i bakruta, og dro i handbrekket :S
Sentrallåsen var ikke helt 100% før, da jeg måtte alltid låse opp bilen fra PASSASJER SIDEN.
Låsen begynte å tulle i går kveld.
Det siste jeg gjorde i går før hele sentrallåsen ble helt "død" . var at jeg bare kunne åpne døra på FØRER SIDEN med litt vriding og fikling, startet bilen derifra, måtte vente litt for å så kunne dra opp "låseproppen" som gjorde at alle andre dørene ble åpnet. "Låseproppen" ville ikke rikke seg det første minuttet etter bilen var startet. Jeg måtte vente par minutter.
Jeg låste døra på bilen og tok kvelden.
Så våkner jeg opp i dag og nå er alt helt dødt. Sentrallåsen reagerer ikke i det hele tatt men jeg får vridd låsen om, men ingenting skjer.
Kan legge til at batteriet på bilen blir tomt etter 5-6 dager uten bruk hvis det hjelper noe.
Noen som vet hva problemet er ?
En sensorfeil?
Men hvis problemet nå er å komme seg inn i bilen, så åpner du døra ved å putte nøkkelen i låsen, vri rundt dit du vanligvis vrir når du låser opp, og så fortsetter du å vri noen grader til samtidig som du åpner med dørhåndtaket. Du merker motstand med nøkkelen i det den åpner (og du samtidig holder en hånd på dørhåndtaket).
Velkommen til bimmers.no joar88.
Prøv det Gunnar nevner med låsen.
Du nevnte at batteriet ble tomt på 4-5 dager. Har du strøm tyv (lampe eller noe) eller dårlig batteri? Kan jo kansje ha noe sammenheng.
(Hadde dårlig jording som gjorde merklige hendelser bl.a sentrallås på en tidligere E34).
fint at dere svarer :) Men jeg hadde prøvd det gunnar skrev om låsen flere ganger, alt er bare helt dødt. Men etter jeg så han skrev det så bestemte jeg meg for å prøve å gå ut å gi en sjanse.
jeg gikk bort til passasjer siden , stakk nøkkelen inn, vridde på nøkkelen og wips så åpnet alle dører seg . men så var jeg så dum og ikke tok tak i døra og åpnet den fordi den låste seg igjen etter par sekunder... og nå får jeg den ikke opp igjen....
Men eneste som jeg har mulighet til å låse opp er bare bagasjedøra, jeg trur jeg trykket den ned litt før jeg prøvde meg på passasjer døra. syns jeg hørte et lite klikk eller no i det jeg presset den litt ned.
- Vi trur batteriet begynner å bli gammelt så jeg kjøpte et nytt et men får ikke kommet meg inn og montert det.
- Det er en bryter på høyre side ved rattet som jeg ikke vet hva er til, som aldri har stått på 0 . Kan vell ikke være den ?
Ser ut til den ringen du viser der er bryter til underlys foran, underlys foran + tåkelys bak. Tror ikke du skal fokusere på denne bryteren i dette tillfelle.
Ligger en guide på bimmer.se under mekkatips, velg tråden Nödöppning av dörr. Håper det er stykke på vei.
For min del var det brudd i sikringen som går fra jordingen til batteriet men tror det ikke er feilen her. Uansett tenkte nevne det, vet jo aldri ;-).
Edit: Ligger en under bmwe.net også her.
Jeg hadde store problemer med sentrallåsen på en e36 jeg hadde. Da var det den brytern som sitter i døråpningen som var problemet. Rett og slett oppbrukt..
Men da åpner dørene seg, ikke låser seg 8)
prøvde å låse opp nå nettop rett etter bilen har stått stille over nattan.
Alle låser gikk opp, men låste seg igjen etter ca 8 sekunder.
Men jeg fikk holdt døra open da så jeg kom meg inn.
Jeg prøvde da å løfte låsepinnen så alle dørene rundt skulle låses opp men den satt bomm fast. lukket døren igjen etter meg for å se om det ville hjelpe, men nei, ikke mens motoren var i gang heller. så det endte med at jeg måtte krabbe ut gjennom vinduet og la vinduet så litt oppe.
Prøvde den låseteknikken for " locked doors" men den virket ikke. jeg merket klikket og motstandern som kommer når jeg vridde på den måte, og låsepinnen beveget seg ca 3 mm opp. men døra er fortsatt låst.
ja jeg får nesten gjøre det så jeg får brukt den, så får jeg hvertefall sendt den på verksted. sånt no er nok ikke så lett å svare på , kan vell være så mye som kan være feil. men fikser seg nok når den kommer på verksted.
Fatter ikke det der.. er så mange som sier at det ikke funker, men hver gang jeg har prøvd på mine biler har det fungert helt upåklagelig.. har gjort det på begge mine E34er som var strømtomme. Til og med på førersiden (har hørt folk si man skal gjøre det på passasjersiden). Det er en egen teknikk med dørhåndtaket..
