Kjeder meg så kan vel like gjerne lage en tråd om min bil :wink:
La også til en avstemmning, er sånn i tvil om hvilken front jeg skal velge
Bilen er en 92' 320i Coupe, kjørt 176.000km.
Fargen er diamantsvart metallic, har hittil ikke gjort noe med bilen bortsett fra en kjapp vask.
Utstyr/ting verdt å nevne
Kjørecomputer (den største)
Alarm
Fjernstyrt sentrallås
///M-girkule
Orginal rullegardin bak
Apex senking, 40/40?
El.just speil
Takluke
Skinn
Tåkelys
Midtarmlene
CD-veksler 8)
Servicehefte
Lakken er forresten fantastisk godt bevart!
Har bestillt meg litt diverse dill som chrome instrumentringer, KN innsatsfilter, ny ramme til døropner (Synd for fant den som skulle vær der under setet) samt et rele og en ryggelysbryter.
Planer
///M-frontfanger eller Rieger sin M3-look.
"M3" difuser
Lakke lyktelistene i bilens farge
"M3" baklykter
Kansje angeleyes
Kansje bakrutesenker
Ja tror jeg har fått med meg det meste da.. Bildene er forresten på vinterhjul, 15". 17" BMW-felger sommer, fryktelig kantkjørt :cry:
Midtarmlene i skinn på vei i posten
Kantkjørte felger
Endelig ble det 6 på meg og
ofeuixxz8v2ak6869t3w.jpg:D
  • Svar 195
Pen bil, gå for org M-tech front! Ser best ut!
Btw, du har ikke M-ratt ;) Og du har største kjørecomputeren (OBC) ser jeg.
Dørtrekket løsner, standard feil på tidlige E36 coupe :(
ikke Mratt nei, ok;)
Ja det dørtrekket irriterer meg grenseløst.. Er vel ikke så greit å få fikset selv heller.
Kjørecomputeren fårstår jeg ikke på en flekk da den er på tysk, finnes det noen norsk/engelsk brukerhåndbok på nettet? Har søkt litt uten hell.
På største kjørekomputeren er det:
1.) Skru på tenningen.
2.) Vent til en evt. check control er ferdig.
3.) Trykk inn 1000 og 10-tastene samtidig, da vil du få opp "Test-Nr."
4.) Trykk så 10-tasten.
5.) Da skal du få opp "LAND:0 D" D=deutchland (tysk).
6.) Trykk en gang på 1-tasten så skifter det til LAND:1 GB. Det er engelsk.
7.) Trykk SET/RES tasten.
8.) Og til slutt CHECK-tasten.
takktakk:) Fikk forresten en pakke fra GS idag, instrumentringer, sportsluftfilter (innsats), oljefilter etc.
Blitt litt skeptisk til sånn M3diffusor, da jeg har orginalt eksosanlegg og ikke har planer om effektanlegg med dobble stusser. Vil vel se rart ut uten dobble stusser med M3diffusor?
Den leppa til bakfangern får du med både hull til enkel eller dobbel eksos.
Ellers en pen coupe. ikke ødelegge med rieger da, og chromramme rundt girspaken er........ _jalla_! 8)
Hva med M-listverk?
hehe, ok. Ser ut som det blir m-tech fanger. Har allerede slått fra meg chromeramme. dvs var egentlig matt alu som var planen. Har skiftet ryggelysbryter nå, så da er det i orden. Skal til å sette i de kromringene til intrumentpanel, må bare sjekke den DIY-en her på forumet litt først.
Skal også skifte olje, motor tikker på èn ventil av og til etter forrige oljeskift ifølge forrige eier. Så er det stor spm, hvilken olje bør jeg kjøre på med? Er d greit med en vanlig 5W40 helsynt? Castrol er dyrt..
M-listverk kommer muligens etter hvert..
  • 4 weeks later...
Liten oppdatering, ikke så mange endringer men.. :?
Har fått gulvmatter i gummi, kledde bilen mye bedre og så slipper jeg så mye fukt i gulvet. Kromringer til intrumentpanel er montert, samt et midtarmlene i skinn jeg fikk bytta til meg.
Har også fikset et par småfeil, men det store takluke/elvindu problemt forblir uløst en stund til ](*,)
Bilen er nyvasket på bildene, ikke inni men..
Skal snart få fingeren ut av ræva og bestille meg front og baklykter! Hva bruker det forresten å koste å lakke en front?
Har også så smått begynt å planlegge litt stereo. Et brukbart frontsett på forsterker, en 12" atti 8) og en grei spiller. Dropper hattehyllehøytalere
Vinter på sunnmøre:
uvasket
Felgene skal jeg beholde, og de skal få seg en liten oppussing
  • 3 weeks later...
liten oppdatering: Bestilt mtech front, sorte nyrer, m3 baklykter og oransje blinklys fremme.
Stereo har komt på plass også.
Takluke og el.vindu er fikset og jeg har lakket over noen få steinspruter.
Nå mangler bare nye dekk til sommerfelgene og lakkering av fronten.
Hvordan fjerner jeg den avstemningen? har bestemt meg og det blir Mfront så den kan gjernes..
