fått ettertenning etter bytt av plugger og topp dekselpaknig
hei jeg har nylig kjøpt en 1993 model 320 e36, da jeg fikk den sto plugga i olje så jeg bytta toppdeksel pakning. så fikk jeg høre etter en stund at den kansje gikk på 5 sylindere så da bytta jeg plugene på den og da jeg hadde gjort det fikk jeg etter tenning i eksosen litt av og til. så tok jeg opp igjen pluggene og da var spissen helt svart, men har ikke brukt bilen i mange timer etter jeg har bytta plugger så er dette normalt og eventulet hva kan vere galt eller gjøres??
hadde vert fint om noen som viste hva som kan vere galt eller om dette er normalt?
For fet blanding? Ettertenning er jo uforbrent bensin i eksosen, og pluggene er sota ned. Tar jeg mye feil her, alle andre?
At pluggene er sota/svarte tyder på feit blanding(for mykje bensin i forhold til luft).
Du sa ikkje om det er i nedoverbakke på motorbrems du får ettertenninga di?(skal teoretisk ikkje gå an på en EFI motor da men...).
Men er det under kjøring kan det være uforbrent bensin i eksosen som antenner pga varme/glødetenning pga sotavleiringer,som igjen kommer av feit blanding.
