snurresprett Skrevet Januar 28, 2008 Skrevet Januar 28, 2008 Som topic, hva kjennetegner en gåen katalysator? Har en skranglelyd i eksosanlegget, har ikke vert under for å se om det er noen løse deksel. Men det virker som skranglinga øker med turtall og belastning. Ubelasta (tomgang, bremser på gir) så er det stille.. noen ideer?
E36Cab1 Skrevet Januar 28, 2008 Skrevet Januar 28, 2008 Det kan du finne ut ved å inspisere den under for synlige feil og skader,slå på den for å sjekke om innmaten er løs og ta en avgass-måling viss du er ute etter å sjekke funksjonen på den rett og slett. Kan være så enkelt at det er bare et varmeskjold som er løst oppunder,men må som sagt under bilen for å løse problemet
fast Dog Skrevet Januar 28, 2008 Skrevet Januar 28, 2008 kjen etter om det er bra trykk ut av potta! har innmatet smeltet så er det som regel tett! ellers så kan du ta å kakke litt på katalysatoren....ligger det noe løst inni den så er den gåen!
snurresprett Skrevet Januar 28, 2008 Forfatter Skrevet Januar 28, 2008 får legge meg under å kikke og banke litt når eg skal hjem på vinterferie.. maserte understellet på omborkjøring av ferja i helga så mulig det er et deksel som er løst eller d har blitt hull.. men ska kjenne etter om det er trykk i eksosen ut potta:)
bjalle Skrevet Januar 28, 2008 Skrevet Januar 28, 2008 katalysator inneholder keramikk så det er lett å høre om den er gåen med litt risting,eller slå på den med gummiklubbe.
Kid B Skrevet Januar 31, 2008 Skrevet Januar 31, 2008 Som sakt bank litt på den med hånna så kan du høre rasle lyd hvis innmaten er løs(defekt). kjenn med hånna bak potta, er det pulser er det greit, er det jevn strøm og svert varmt er den defekt.. er den tett starter ikke bilen... men tipper det er varme deksel eller noe annet som skrangler hvis du hører det tydelig(pleier ikke kunne høre en gåen katt med motor på) Lykke til:)
snurresprett Skrevet Februar 3, 2008 Forfatter Skrevet Februar 3, 2008 siden eg ikkje får bilen opp fra bakken så har eg tatt av alt rundt girspaken, og hører nå at det er et deksel som er løst, ikke tvil engang.. tipper det er det som ligger i fremkant med lamdaen, for det løsnet på forige e36min også
