Startsperre problem ved bytte av motor?
Alle E36 skal etter hva jeg vet ha startsperre etter 96. Så da trengs EWS boks, hjernen, tenningslås med nøkkel. Noen som kan bekrefte eller aller helst avkrefte dette?
Hva mener du med frigitt? Hjernen?
Kan man klippe ledning til pin 81 og putte i ny hjerne og motor som ikke stemmer med tenningslås og nøkkel (EWS2)??
Jeg ringte med BMW norge i går. De kunne opplyse at e36 Compact ble utstyrt med startsperre etter januar -95. Bilen min er fra februar -95 :(
Tenker du å beholde lednnettet ditt kan du sjekke om pin 81 er tilkoblet en ledning.
Bruker du lednnettet fra den nye motoren gjelder det samme der.
I allefall slik jeg gjør det.
Jeg hadde tenkt å bytte ledningsnett, hjerne og motor.
Men jeg tør ikke å kjøpe meg M-43-B18 motorn før jeg vet at jeg vil få det til å funke...
Etter det jeg har forstått må hjerne, EWS-boks og tenning ha samme "kode" for å få startet bilen. Hvis dette ikke stemmer vil ikke starter få spenning.
Hjelper det da å bare kutte en ledning som går til motoren?
Har du testet det på e36 med orginal startsperre?
På M43B18 har jeg lykkes med å gjøre slik som beskrevet.
På M44 og andre er det andre PIN-data.
Derfor viktig at jeg får korrekt data på motor og motorstyring.
