E34 M50B20 den gir bare kald luft?
har en 92model 520i m50b20,
bilen kokte men byttet termostat og vannpumpe da den ble bra.
men nå kommer dt bare varme av varmeaparate når jeg gasser på
når den blir kjørt normalt er dt bare kald luft..
har luftet får å se om dt hadde noe me dette å gjøre, men hadde ikke dt :?
Er dt noen her som har et tips om hva dt kan være?
Jeg kan hjelpe litt med forklaringen her, siden jeg har vært med og skrudd endel, på denne.
Det begynte med att bilen nærmet seg kokepunktet da vi var ute og kjørte med den.
Vi skiftet da Vannpumpe og sjekket termostaten, som manglet:P
Vi satte inn ny termostat.
Bilen koker ikke lenger men varmlufta fra varmeapparetet funker kun når bil har veldi høyt turtall, når den blir kjørt "normalt" kommer det kun kaldt luft ut av varmeapparatet. Hvis det kan hjelpe så har bilen ikke A/C.
EDIT: Er ikke noe synlig vann i olja eller olje i kjølevannet
for meg høres det ut som luft, søk på forumet her på m50 motoren,
har dere luftet den uten motoren i gang eller mens motoren går? på m50 må du i allefall sette på tenninga varmen på fult vifta på hakk 1 og fyll opp vann til d renner ut lufteskruen, uten motoren i gang,
Har søkt litt og funnet ett par måter og lufte på, Skal skru litt imorgen og prøve og se om vi ikke kan få det tilog fungere.
Jeg leste også noe om sirkulajonspumpe og dyser til varmeapparatet på m50, noen som vet typiske tegn på at dette kan være feil?
Er åpen på forslag i fleng da jeg håpet på å få fikset denne bilen imorgen:P
