m20 turbo
hei! er litt blank på turbo området.:! :oops: menne..kan jeg montere turbo intercooler på original motoren..m20b25 87 modell..eller må jeg bytte stempler og div..? tenkte ikke kjøre noe voldsomt med trykk..
Det sies vel at det går å kjøre opp til 0.5 barpå urørt motor.
Det har jo litt å si hvilken stand motoren er i.
Det er viktig at du får riktig mengde bensin og luft inn,og at ikke tenning er for høy.
Den motoren har 10/1 i komp. Det går ikke med turbo!
Men stemplene på m20 motoren 320 og 323 kan dreies ned. Dette tåler ikke m30 motoren, da er det nye stempler. Også må du få gitt den mer bensin og senere tenning, ellers får du tennings bank, tro meg det vil du ikke!!
Ring VS motor han er flink på de motorene!
har m20 motor..så d går ikke med org.komp? synes jeg har hørt noen kjøre med original motor på 0.5 bar..hmm..må vel kanskje gjøre et lite prosjekt med motorn da.. :)
9.7-1 eller 9.4-1 har denne i komp dette varierer, på 87mod dette er en m20 ikke m30. denne tåler fint 0.5
Jeg hadde en M20B20 Turbo. Ladet 0,6BAR. Hadde M535i dyser, og dette gikk smertefritt. Brukte turbo ifra en Sierra cossie.
okey :) frister å kjøpe det turbokitet jah..hmm har en 535 motor m30..kan jeg bruke dysene derfra ja? funker d bra med original kam når man kjører turbo eller..? har kvasskam nu..menne trur dn e litt sletn..
ok..tenkte jeg skulle bytte ut den kvasskammen som står i nu..kan dn ha noe med tikking å gjøre da? har justert ventilene--
