Bmweee Skrevet Februar 13, 2008 Skrevet Februar 13, 2008 Lurer på om det er noen forskjeller på m535i motorene fra e28 og de vanlige 535i motorene man finner i e34? Er e34 motoren mer driftsikker?.. lurer nemlig på å bytte ut 745i motoren i e34'en til fordel for en 535i motor..men ville da kanskje ha m535i motoren siden den har noen ekstra hk å signere med liksom:P
Kjell Z3 Skrevet Februar 14, 2008 Skrevet Februar 14, 2008 M535 ble levert med samme motor som 535i. I E28 er den uten katalysator og yter 218 hk mot 211 i E34 med kat. Men du tenker kanskje på 24V motoren på 286 hk, da er det jo 24V topp mot 12 V i den vanlige.
Morty999 Skrevet Februar 14, 2008 Skrevet Februar 14, 2008 535i i e34 kom også med lavkomp motor pga avgasskravene.. så de er nok ikke helt like.. tar jeg ikek helt feil så er det større ventiler i e34 motoren også.. samt nyere motorstyring
Thomaz Skrevet Februar 14, 2008 Skrevet Februar 14, 2008 M535 har vel 3,5 liter M maskin med 286 hk.. Er den første M modellen i 5 serie..
Morty999 Skrevet Februar 14, 2008 Skrevet Februar 14, 2008 m535i haqr m30b34 med 3430ccm.. altså 3,4l.. 12v.. kun e28 m5 som har 286 hk og m maskin
bmw-m535 Skrevet Februar 14, 2008 Skrevet Februar 14, 2008 M535 motoren har 10,0-1 i komp og er uten cat. har flere hester en 535 e34 men mindre dreimoment, 310 i m535 og 330 i 535 e34
knut_olestad Skrevet Februar 14, 2008 Skrevet Februar 14, 2008 m535i haqr m30b34 med 3430ccm.. altså 3,4l.. 12v.. kun e28 m5 som har 286 hk og m maskin Nemlig!
Bmweee Skrevet Februar 14, 2008 Forfatter Skrevet Februar 14, 2008 meeen..bottomline her.. hvilken motor anbefales å bruke i e34?.. sånn rent avhengig av drifsikkerhet?
knut_olestad Skrevet Februar 15, 2008 Skrevet Februar 15, 2008 Bruk originalmotor, eller bytt til en M5 motor Kan skrive under på at originalmotor takler juling!
Bmweee Skrevet Februar 15, 2008 Forfatter Skrevet Februar 15, 2008 hm, m5 blir for drøyt for min økonomi tenker eg:p.. men tenker det blir 535i motor;)
Bmweee Skrevet Februar 15, 2008 Forfatter Skrevet Februar 15, 2008 nei, rekner med det blir full overhaling av den på sikt, for så å selge den eller bruke den i bilen igjen...Eller e28 prosjekt
Aroid Skrevet Februar 16, 2008 Skrevet Februar 16, 2008 vis meg hvor har du i fra at M535 har 310nm? den har egenltig 340nm og 223hk dem fabrik tallan er bare for at avgiftan skal bli lavere på bilen. E28 M535= 223hk 340nm E28 535= 218hk 320nm E34 535= 211hk 310nm med kat E34 535= 220hk og 340nm uten kat. så har M535 bedre kjøle egenskaper på motoren. har olje kjøler og radiator i kobar. som ingen andre 535 har.
Gunnleif Skrevet Februar 16, 2008 Skrevet Februar 16, 2008 http://www.bmwccn.no/nor/kapittel1/m/index.htm Her står det litt om e28 motoren. Mvh Gunnleif
