Hvor står ID nr på E30
Hei!
Lurer på kor id nr(understellsnr) står på E30`n Da jeg er begynt å få mistanke om noe muffins :(
står noe greier rett under frontvinduet, nedi vankanalen der med panseret til panseret. ja vet det var en dårlig forklaring, men håper du sjønner.. ;)
Vet at det står der men tror det skal stå en plass til :(
Ingen andre som vet????
Står på ei plate i fronten på bilen over høyre lykt.
Hei!
Sjekk om lakk-koden stemmer, hvis den gjør det kan du sjekke SA-kodene under baksetet (eller spørre BMW hvis de mangler) og se om ekstrautstyret stemmer med bilen. Det bør ikke være så vanskelig å se om det er ettermontert eller ikke. Eller du kan se etter muffens mellom A-stolpene...
Hvis den har vært skjøtet, kan det vel være innslått på dempertårnet. Eller at det er spesifisert i vognkortet hvor det er slått inn.
Jeg begynnte å bli litt varm i toppen når jeg ikke fant nr. på min E28 når den var inne på EU godkjenning i fjor sommer, men etter en telefon så ordnet det seg heldigvis for min del. Håper det ordner seg for deg også :wink:
