Blafring i lys E36 318i + hådbrekk??
Holder på med en 318i fra -91. Men det blafrer til tider veldig i alt lys i hele bilen, pluss at det virker som at den jager litt i takt med lysa. Er det mulig at dette kan være dynamoen??
Har også problemer med håndbrekket på den samme bilen. Dårlig virkning på venstre side. Er det vanlig at vieren strekker seg, eller er det andre ting som pleier skje??
Begynn med å sjekke/rengjøre batteripolene og tilkoblingene der.
Håndbrekket har to separate wirer, så kan forsåvidt stilles individuelt ved håndtaket. Vil anbefale å sjekke mekanismene mellom wirene og bremseskoene bak. Er vanlig at det henger der og da henger håndbrekket ofte litt på. Da er hjulet tungt å snu rundt hvis du jekker opp å kjenner.
Begynn med å slakke wirene helt ved håndtaket. Ta så av trommel/skive. Obs; hvis trommel/skive ikke kommer lett av må du slakke bremseskoene gjennom bolthullene først med et flatt skrujern. Etter å ha rengjordt og smurt ekspanderen med kobberpasta og montert igjen stiller du skoene helt ut, snur på trommelen/skiven og stiller ut igjen, deretter stiller du 4 hakk inn. Deretter stiller du wirene inne ved håndtaket.
Edit: Stilleskruen er et lite tannhjul som du får øye på ved å lyse inn et bolthull(ihvertfall slik hvis skivebremser) samtidig som du snur forsiktig på skiven. Den sitter i bakkant litt over navets senter.
Virker mere som at vaieren er for lang, er det vanlig at den strekker seg?? Har strammet den helt inn på hådbrekket uten at det er noe serlig virkning på det:
Helt riktig. Viktig å passe på at wirene er slakke inne på håndtaket når det stilles ute ved båndene.
Det pleier som regel og være armen på bremsebandet (som handbrekkvaieren sitter på) som setter seg fast.
La være og klå på vaierene inni bilen,du justere alt bak gjennom en av bolthulla.
Bremsebanda kan også være utslitt.
Det kan jo seff være en vaier som er treg også da.
