Noen som vet hva forbrennings temperaturen er?
Forbrennings temp kan man vel lettest måle på eksosen.
Men du skal stå på ganske mye før den blir for varm ihvertfall.
Diesel tenner vel på rundt 300 grader mener jeg.
Det som er vanlig på mindre motorer er å måle eksostemperaturen etter turbo..
Skikkelig store dieseler har exh.temp.målere på hver sylinder.
men motoren bør ha jevn belastning/turtall for å få vettuge målinger..
Hmm, kansje dette ikke hjelper deg noe særlig :-s
EGT/eksos temperatur vil kun gi en indikasjon på hvor mye energi som stikker av. Temperaturen ved tenning er mye høyere fordi energien er høyere.
Temperaturen ved tenning ligger mellom 2150-2000 grader.
Jeg holder på å trimme denne motoren med en moddet diesel pumpe "Datasprut"...turbo å slike ting blir sikkert å bytte. men i første omgang trenger di som skal lage pumpen å vite forbrennings temp...
