Jonas1989 Skrevet Februar 21, 2008 Skrevet Februar 21, 2008 Hei! Har null peiling på bilstereo så trenger litt erfaren hjelp! Har lyst på mere bass i min 523 E39! Så lurer jeg på hvordan det skal kobles? Vil det være enklest med en aktiv sub? Hvordan skal i såfall den kobles? Har som sagt null peiling, så håper på god forklaring=) På forhånd takk!
BRIO Skrevet Februar 22, 2008 Skrevet Februar 22, 2008 Dette er ikke mitt sterkeste felt, men jeg kan jo starte med det jeg har lest andre på forumet har gjort. Først, er det sedan eller touring? Sedan kan det være litt vanskelig å få lyden inn i kupeen. Har du gjennomføring for lange gjenstander i seteryggen kan du montere suben der. Det finnes mindre aktive suber som kan plasseres under forstolen. Hvilket anleg har du i dag? Hvist du har topputgaven med DSP, (egen forsterker bak deksel på venstresiden i bagasjerom) er jeg ikke sikker på fremgangsmåte. Har du Reverse eller Business hantes signalet ut fra høyttalerledningene i hattehyllen. Da må man ha høy/lavnivåkonverter, eller at den aktive suben tar høynivåsignal. Tror jeg har fått dette sån ca riktig. Søk også i eldre tråder på forumet om dette
Jonas1989 Skrevet Februar 22, 2008 Forfatter Skrevet Februar 22, 2008 Jeg har en sedan. Og det er en businessspiller i bilen. Hvordan kommer man til for å ta signalet fra hattehøytaleren? har ikke lyst å begynne og eksprimentere i interiøret! Lurer veldig på hvorden det kan bli om jeg har suben i bagasjerommet? Med en aktiv sub så trenger man ikke noen egen forsterker right? Har null peiling som sagt. Takker for svar:D
BRIO Skrevet Februar 23, 2008 Skrevet Februar 23, 2008 Vet ikke om du kan finne kablene under teppet på førersiden (langs kanten) Ellers hentes det ut i hattehyllen. Her er en DIY som viser demontering av hattehylle. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=22311 Den fungerer fint men det er litt plukk med jobben. Aktiv sub har egen innebygget forsterker. Tror ikke det blir det store løftet i bass hvis du ikke kan bruke en gjennomføring fra bagasjerommet. Når du først er i gang vil jeg anbefale å samtidig bytte ut de orginale høyttalerene for bedre lyd
kjellsigvald Skrevet Mars 9, 2008 Skrevet Mars 9, 2008 du henter lyd signal fra høylaler bak, da trenger du en adapter som gir rett signal til forsterker, denne får du kjøpt på bassbrothers.no, går fint med sub kasse i bagsje rommet selv om det er sedan du har, en 12" vil gi masse lyd fra seg ska eg love deg! lykke til.
