E28. El. ruter, sentrallås og dødgang på ratt.
Hei
På den nye (Zender) 528i'n fungerer kun de elektriske vinduene framme. Det ene bak fungerte tidligere, men nå fungerer ikke det heller. Hva kan være feil?
Vinduene er også veldig trege, hvordan får jeg de til å gå opp og ned like smooth som de gjorde når bilen var ny?
Er det også mulig å koble til knapper med lys i? Har sett det på flere, men er ikke sikker på om det er bare plug and play fra ubelyste knapper til belyste.
Sentrallåsen fungerer heller ikke. Hva er det vanligste som pleier bli galt med den?
Og hvordan justerer jeg dødgang på rattet? Må svinge 1/4 omdreining før hjulene reagerer ca.
Hadde ingen av disse problemene på den grønne, så har ikke vært borti det tidligere.
På forhånd takk for svar :)
ang styringa di så er det en skrue nede på styre snekka. du ser det er en skrue med ett spor for flatt skrujern. og en mutter rundt.
først løsner du mutteren litt. så skrur du skruen litt inn. halv omdreining om gangen. så tester du rattet.
jeg har gjort dette på 528ien jeg hadde :) funka bra
Ah. Takk :) Skal prøve det da.
Kom på at takluka også blir litt drit av og til, motoren går men luka rører seg ikke. Det er bare å trykke litt mye så fungerer den til slutt, men er redd den legger til seg vanen å ikke fungere.
på sentral låsen ville jeg ha sjekket sentrallås releet, kor de ligge på din bil er jeg ikke sikker på..
Så det sitter ikke i sikringsboksen altså? Er det nerme sentrallåssentralen eller hva jeg skal kalle det? (hvis det er noe sånt på bilen.)
