BMW 520 (M20 b 20) Motor starter ikke
Hei
Har kjøpt en 520 89 mod (M20 b 20), den sviver ikke, det er antydning til tenning når jeg kinner, men det er alt.
Regner med det er toppen eller topppakning som er gåen da det ikke er kompresjon på ihvertfall en sylinder, har ikke hatt tid til å sjekke alle,
Hvordan analysere seg frem til om det er toppen eller pakning som er kaputt??
Har ikke noe historie på hvordan motoren har havarert..
:oops:
Hvis toppakninga er gåen mellom 1-2 sylindre, kan du enkelt høre det når du "kinner" på startmotoren.
Hvis startmotoren går lettere av og til, så er pakninga gåen.
Vanskelig å forklare. (Fyllesjuk idag:P)
Annen måte: Hvis du hører at motoren "slipper" ved jevne mellomrom når du kinner? dvs at turtallet endrer seg når du prøver å starte?
Gaaah, sikkert ikke du forstår hva jeg mener.
Kan noen prøve å forklare på en lettere måte? :)
Toppen må jo av uansett, så får du noen til å sjekke om den er ok.. Det anbefales å planslipe toppen dersom den er OK og skal på igjenn. Husk å tørne motoren til den står på tenningsmerkene før du demonterer toppen..
Få tak i reparasjonshåndbok.
Har nett kjøpt/gjort det samme som deg, hos meg var det bare pakningen, kostet tusenlappen m/bolter hos bavaria, jeg tror det var tett katalysator som gjorde det..
Ja, boltene til toppen skiftes ilag med pakning. De vanlige symptomene på gåen topp/pakn er olje (grå/brun guffe) og luft i kjølevannet. Vet du hvordan motoren havarerte?
