http://finn.no/finn/bap/object?finnkode ... T.svl=Link
Selges Ubrukt i eske med testpapirer fra FR(1800W i 1ohm).
Selges da jeg ikke har bruk for 2 stk monoblokker..
Bass EQ følger med, også ubrukt.
Ny pris er 6000 kroner.
20mm strømkabel(stinger) kan følge med ved rask avgjørelse..
Ekstremt kraftig og samtidig utrolig liten...
Rockford Fosgates Power serie forsterkere -07 - inntil 40% mindre fysisk størrelse, men med enda mer Power..
Ren kraft - kombinert med det beste av forsterkerteknologi og konstruert for å lastes ned så langt det behøves... (1 Ohm) Dette er forsterkeren som aldri slutter å imponere, hverken når det gjelder kapasitet eller utseende.
DTM (Dynamic Thermal Management) er en ny varmeavledende teknologi som tilater mengder av effekt i kompakte, små chassis. De små ytre målene og varmeavledende egenskapene, gjør også innstallasjonen mer fleksibel. F.eks. om du har behov for å montere forsterkeren under et sete eller i mindre rom som reservehjulsbrønnen o.l.
Innebygd ANL sikring
Viftekjøling
Aksepterer hele 18volt RMS input via den balanserte inngangen.
Valgbart delefilter: 12dB/Okt. Butterworth eller 24dB/Okt. Linkwitz-Riley
Justerbart 40-400Hz HP/AP/LP delefilter
12db/Okt. Infrasonic filter @ 27Hz (Subsonic filter)
10x delfilter bryter
Disse forsterkeren bruker selvsagt de kjente og patenterte Rockford teknologiene:
Differential Inputs
Reduserer støy fanget opp av signalkablene
MEHSA3
Maximum Efficiency Heat Sink Application - reduserer Mosfet temperaturene og bidrar til mindre forvrengning og øker stabiliteten.
TRANS-ana
TRANSconductance Active Nodal Amplifier
Punch EQ2
En separat bass og diskant justering som gjør deg i stand til å kompensere for akustiske problemer i bilens interiør. +18dB @ 35Hz og/eller opp til +12dB boost ved 12kHz.
INDIGO
INDexed Ideal Gain Operation
TOPAZ
Tracking Operation Pre-Amplifier Zone
Sergey i K&B Audio.
"Don't let its size fool you ... The amplifier is without a doubt the most efficient Class A/B amplifier I've ever tested."
RMS Effekt @ 4 Ohm 1 x 500 Watt
RMS Effekt @ 2 Ohm 1 x 1000 Watt
RMS Effekt @ 1 Ohm 1 x 1500 Watt
Dimensjoner (HxBxD) 5,4 x 20,7 x 37,9 cm
Vekt 6,5 Kg
