danni Skrevet Februar 24, 2008 Skrevet Februar 24, 2008 hva kan være galt når automatkassa ikke vil gire ordentlig? girer ned som den skal, men hender at den ikke vil gire opp. må da hjelpe til med triptronic. bilen er en 1997mod 520ia stasjonsvogn. det hender også at varsellampen for abs og antispinn begynner å lyse. noen som har noen tips og råd? takker for svar.
325ixx Skrevet Februar 24, 2008 Skrevet Februar 24, 2008 Det med automatgiren er eg usikker på, men di varsel lampene kan komme av av att det er drit på følerene. prøv og rens følarene. Har våre borte i det samme med ein e46.
ivarf Skrevet Februar 24, 2008 Skrevet Februar 24, 2008 Høres sikkert søkt ut, men dersom du har forskjellig dekkdimensjon (evt. ulik slitasje)på høyre og venstre side på samme aksel, vil kassen gir ned som den skal, men ikke gire opp igjen. EGS systemet tror du kjører i sving og holder igjen til du er ute av svingen. Det er pga dette systemet EGS-en trenger speedsignal fra alle sensorene for å funke skikkelig. Signalet kommer fra ABS styreenhet over CAN. Kan nok få samma problemet dersom du har en dårlig hjulføler. Diagnose er løsningen på problemet tipper jeg. Skift den sensoren som indikerer feil og se på livedata fra ABS modulen mens du kjører. Alle hjulene skal vise samme fart når du kjører beint. MVH Ivar
