ledninger til spiller e30
Hmm, hvet ikke på e30 men på e36 kommer de opp på siden av varmeapperatet. De ser jo ut som gule, røde, blåe, svarte +++ ledninger. hehe!!! Hvis du har iso koblinger ser koblingene noe alle slike ut: wy6tusn30shvnf3auojn.jpg
Jeg vet hvordan iso kontaker og slikt ser ut.men ser ikke ut som det har vært i bilen. noen som har e30 som vet hvor ledningene kommer fra så det er mulig og spore det opp?
Kan være en løs rød og svart ledning. Har det stått i orgspiller bruker d som regel å være en org.kontakt der, disse finnes det adaptre til for å bytte til andre spillere.:) skal du legge opppå nytt til spiller trenger du jo kun pluss og minus i grunnen.. ta å måle deg frem fra f.eks tenningslås me plusstrøm. slik at du har strøm kun ved tenninga på. ( kan jo klart dra rett fra batteri) så tar du en jordningsledning å fester f.eks i karosseriet en plass.:) da kan du koble disse bak på den første delen av iso-kontakten. som regel vil gul og rød ledning på iso ha strøm for at spiller funker. (merket Battery og ACC) Evt radioantenne å så klart høytalerledninger :twisted: Skal du ha forsterker kan du koble remoten inn på plusskabelen slik at den slår seg av og på når du slår på/av cd-spillern:)
takk skal du ha,tror det er fjernet jeg..tenkte på og legge opp på nytt selv for det er jo enkelt:) like så greit og lage det til skikkelig når man først driver og kobler opp spiller og frontsett og baksett:)
Helt sikkert. Legger du opp slik du vil ha det med rette farger å legger opp alt bra med en gang.:) lykke til da..! :)
