Antispinn
Har et problem! Antispinn lampa lyser konstant!
Nytter ikke å trykke på knappen på dashbordet, lampa vil ikke forsvinne!
Noen løsning?
Da virker vel ikke antispinn heller da ? I så tilfelle er det mest sannsynlig en vire fra ABS/ASC servoen til gassspjeldet som er røket. Koster 95,- hos gsbilder. Brodern har nettopp fikset samme feil på sin 97' 520touring
Det kan også være en ABS/ASC-sensor som er gåen. Sitter en på hvert hjul. Ta en diagnose såfremt du ikke gidder å måle deg frem til hvilken en som kan være defekt.
Mener å huske man skal måle rundt 1Mohm på en ok føler.
Mine er ca. 1 Kohm ;)
Hvis antispinn lampa lyser alene uten abs lampa,er det ofte som tidligere nevnt bovden viren som styrer forspjellet (strupesjell) på insugsrøret.
Det er kun antispinnlampa alene som lyser.. ABS funker som normalt:)
Da er det nok en vire fra ABS/ASC servoen til gassspjeldet som er røket?
Hvor ligger den da?
Det er også slik at når jeg starter bilen så lyser det ikke, men når eg har kjørt ca 1 minutt så begynner lampa å lyse:S
Å da lyser det konstant helt til neste gang jeg skal kjøre ..
Hvor ligger den da?
Slik er det på min 520 e39 og bare at det er abs som lyser etter ca 2 min med kjøring å da funker den ikke igjen..
