Bremselys funker ikke hver gang ?!
Heisann.
Har et trøbbel med bremselyset, tråkker jeg på bremsen f.eks 10 ganger så funker den f.eks 4 ganger.. prøver jeg igjen så funker den KANSKJE alle gangene, dette varierer hele tiden. Litt kjipt om jeg blir påkjørt bakfra.
Jeg har en misstanke om at jeg kan ha skjært over noe ledninger i bagasjerommet. Jeg trekte opp bagasjerommet i helga og brukte tapetkniv litt her og der. Noen som vet hvor ledningsknippen for bremselys etc er plassert ?
Det gjelder en BMW E36 1995 cabriolet
VELDIG ofte jordignsfeil på e36 baklamper ;-)
fjern dekselet bak lampa, ta av ledningene, fjern mutterne, ut med lampa og se om det er rust, smuss etc bak på kontaktene, evt se om alle pærene treffer kontakt... ofte så bøyer metallet seg etter årene ;-)
hmmm... rart... da må det være noe annet... er ikke føleren på pedalen som kan være litt skev? vet ikke åssen den ser ut, men er vel et forslag...
ellers så kan du jo begynne å feilsøke...
Føleren/bryteren sitter på bremsepedalen. Ta vekk panelet under rattet og du kan ikke unngå å ikke se den. Går to ledninger inn på en kontakt som igjen er koblet til bryteren. Hadde samme problem, og det viste seg at det var den. Kan være dårlig kontakt her. Lykke til :D
