den fantastiske 1.8 m40 motoren!
Har problemer med m40 motoren min, den står i en 91mod e36.
Problemet er at mellom 5000rpm og 6000rpm begynner motoren å "mote". Motoren oppfører seg akkurat som om det er ei turtall-sperre der... Den fusker i tillegg på rundt 1500rpm. Girer eg fort når motoren er begynt å "mote" på 5000rpm-6000rpm begynner den å gå på 3 sylindrar. Då må eg sleppe gassen og gje gass igjen for å få med siste sylinderen.
Tikker motoeren din?
Må si det lukter nedslitt kam lang vei her. Bare skru av toppdekselet å ta en titt på kammen.
Oljerøret over kammen har mye av skylden for den dårllige smøringa, da dette fort tetter seg og går i oppløsning midt på. Et nytt koster 100 spenn og er skifta på 2 minutter etter du har skrudd av toppdekselet.
