Merkelig fenomen/problem
Gjelder en E39
Hadde en tidlig vår rengjøring her forleden , og spylte felger og skiver etc. veldig godt. Sikkert litt for godt. Gjorde dette for å spyle bort dritten fra grusveien pga. ansamling mellom skjold og skiver.
Spylte antageligvis så godt at jeg ødela en abs sensor. (det var venstre forhjul).
Grunnen til at jeg tror dette er at antispinn og abs lys lyser en stund etter at jeg har startet bilen.
I till. så kommer det opp at det er noe galt med baklysene.
Om ikke det var nok , så virker det som om noe tapper strøm av batteriet. Har sjekket batteriet , og det ser greit ut, den lader og alt ser helt ok ut. Når den har stått over natta , så er det såvidt den sviver rundt og starter.
Stopper jeg og starter etter ca 10 min så er alt ok.
Inn å handle , og ut igjen etter 20 min 3 kvarter , så er det såvidt strøm igjen.
Er det noen som har vært borti tilsvarende , og som fant en løsning ?? så hadde jeg vært takknemlig for hjelp.
Ang. batteriet, så kan du lade det opp med en lader noen timer, også la det stå utilkoblet i noen timer (helst over natten).
Da bør du kunne måle en spenning på 12,5-12,7
Da er i såfall batteriet ok.
Er spenningen vesentlig lavere enn dette, så kan du kjøpe nytt igrunn.
