Noen som har go peiling på 320d m47 motor
Jeg har en m47 motor som er chipet og har rullet 256000km. Den går ennå "fint"....
-Den har en rar måte å akselerere på... litt i rykk å napp kan man si.
-Bruker i snitt 0.78 liter på mila.
-Jeg har målt turbo trykket på den. Det forklarer rykkinga som foregår. fordi jeg ser den går opp til 1.5 bar når turtallet er over 1600rpm og holder seg der i ca 1 sec for å dette ned på 0.8 og da er den der i 1sec og starter å stige sakte mot 1.3-1.4 og dette ned igjen på 0.8
-Jeg tok å skrudde av innsuget å den "slusa" som er koplet til innsuget fra eksosen å der var det fult av koks å olje. Var ganske mye olje der? Bilen ryker ikke når jeg kjører den heller. Motoren bruker ikke mye olje . Dette er noe jeg synes er rart.
noen som veit hva som er galt?
???? Er det ingen som skrur diesel sjøl eller setter dere bare bilene inn på verksted? ? ? hhhmmm.. Noen som jobber på et bmw verksted som har vert borti dette?
Ser ut som du har en M47 tü 2001 mod? 150hk. Det du beskriver minner mye om luftmassemåler problem ,siden bilen din har gått en del har den nok vært byttet før ,sitter da kansje nye typen luftmassemåler der så da slipper du omprogramering ved bytte.OBS ved omprogramering kan et trimmprogram i styreenheten bli borte.Feilen din kan også komme av lekasje i EGR ventil den slipper da turbotrykket ut i eksosmanifolden istedenfor inn i motor. La et bilverksted med god kunskap til bruk av tester ta en analyse så slipper du å kjøpe feil deler.
  • 6 months later...
