Trykk i Kjøleannlegg? Bmw 320 M20B20
Hei. har en stund vært plaget med kjølesystemet (tror det kom etter bilen gikk på kok da vifta sto stille, og expansionstanken sprakk) Bytta tanken og fyller på vann osv bare for og sjekke...
no funker varmeapparatet bare litt i starten, så blir det kaldluft.
mener det er ganske me trykk i radiatorslangan, tror ikke det skal være sånn. Kan det være pga av luft i systemet? blåst toppakning?
Mener det ikke skal bli noe mere trykk bare fordi det er luft i systemet?
Takk for hjelp :)
comp var ca 90-95 psi.... er dette galt?
sett bilen din i kraftig opp overbake å få luftet systemet. luft alltid når motoren er varm å ikke kald skal var drift temp. eller får du ikke ut lufta.
også skal varmapperatet stå på full varme
