heisann, har litt problemer med min e36 325..
den har stått stille en go stund nå så har den begynt å lekke motorolje:s
fikk jekka opp bilen å som jeg kunne se så virka det osm det hadde rent ut fra mellom motoren å girkasse, men åssen pakkning kan være gåen ?
prøv med Bars oilleak eller no annen drit først. Siden den har stått så kan det hende middelet får løsnet opp i gummien og dermed er det tett igjen. Ellers har du ett godt stykke arbeid forran deg ja :) Av med gir, clutch og svinghjul
lekker en go del, drypper jevnt å trutt..
men all olja renner ikke ut, har stoppet nå og det er fortsatt litt igjen på oljepinnen..
hvor får jeg kjøpt det olje middelet ?
Flere typer av de.
Kamerat brukte en sånn billig sort på en polo som lakk fra zimmering bak kam, og fikk tettet, men ei uke etter havarte toppen.
Vet ikke om det var årsaken selvfølgelig.
Selv bruker jeg Omega 907 både til å tette differ, og tighte kasser...
Men lekker det av den når den står stille uten at motor er i gang da.
Om det drypper jevnt og trutt uansett om motor er i gang eller ei, så ville jeg vel tro at det ikke har så mye med simmering på veiv og gjøre.
Den sitter liksom litt høyere enn oljestand på motor.
ja den lekker bare den står stille:/
så renner det ut til det er ett vis nivå på olja igjen så stopper det..
hva kan det være ?
Bunnpanne pakning vil jeg tro.
Den er vel tilsynelatende "usynlig" helt der bak.
Setter en finger på den jeg.
Funderte på det samme jeg å.
Kan være vanskelig å se akkurat hvor det lekker, fordi det ofte lekker langs kanten, og drypper av helt bak.
  • 9 months later...
