Motorstopp E34, gode bmw karer der ute?
Hei,
Har en 1992 bmw 520i, for noen dager siden begynte den og fuske litt, nå starter den ikke lenger,motoren går rundt, det er nok olje... og den brukte ikke så alt for mye olje før, men har hatt litt kjøleproblemer, kjøleveskenivået har sunket mer og mer over tid. det er gnist på pluggene osv, noen som har en ide om hva problemet kan være? Rett før motoren slutet og funke var bilen merkelig og kjøre i et par dager, lugget litt av og til og brukte lang tid på og starte, i tillegg så ristet motorn når jeg kjørt med turtall over 2-3000, motor: 24v m50 elns
... bensinpumpe?
Hmm, tror ikke det, kan være, men luktet bensin når vi hadde holdt på en stund, men skal undersøke det, tusen takk for tipset;)
Stoppa den mens du kjørte, eller fikk du bare ikke starta den igjen?
Min hadde akkurat samme symptomer, men da var det bare luftfilteret mitt som var tett! (Hadde glemt å klemme igjen boksen etter litt småfix;))
Hei,
Synes det kan høres ut som defekt topppakning... :P
