Som topic sier, dukker batteri lyset opp i dashbordet med en gang jeg tar på glødetrådene i bakruten.
Lyset forsvinner like fort som det dukker opp når jeg tar den av igjen.
Tips til hva det kan være?
Bilen starter uten problemer.
Varsellampen kommer på dersom dynamoen ikke klarer å lade inn tilstrekkelig til batteriet. Dette er typisk rett etter start, når batteriet vil "ha toilbake" den strømmen du brukte under start. Dersom du bruker varmetrådene samtidig med varmeseter, vifte etc., kan det bli for mye forbruk. Dynamoer slites normalt ikke. Skjer dette med fulladet batteri og ingen andre forbrukere?
kan også være dynamoreima/viftereima som er slitt.
Da vil du normal høre hyling fra den , men det er ikke sikkert . At dunamoer ikke slites er bare tull, børstene kan være slitt eller sleperingene slitne eller møkkete slik at det blir dårlig lading. Kan også være regulatoren som er dårlig. Mål med et multimeter rett på batteriet når motoren går. Når lysene er av og alle forbrukere er av bør du ha over 14 volt spenning, optimal ladespenning er 14,4 volt. Kan også være dårlig jording, sjekk jordingen til motorblokka.
